Ввод данных в ячейку после активации другой ячейки
Здравствуйте. есть выделенная ячейка (например "А1"). Как сделать так, чтобы при нажатии на другую ячейку (например "В1") в первой ячейке ("А1") появлялось значение из "В1" Спасибо ... |
| 23.06.2011, 10:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.06.2011, 10:51 |
Уважаемый Shocker.Pro. Такой вариант не подходит. У меня есть несколько ячеек, подобных "А1" и есть несколько вариантов ячеек, подобных "В1". Задача такая: после нажатия "А1"или "А2" или "А3" и т.д. нажать "В1" или "В5" и т.д. После этого в ячейке "А1" и т.д. должно появиться значение из ячейки "В1" и т.д. Такое возможно? ... |
| 23.06.2011, 10:58 |
А что мешает-то? ... |
| 23.06.2011, 11:10 |
Shocker.ProPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$B$1" Then Cells(1, 1) = Cells(1, 2) У Вас ячейки получаются связанны друг с другом. Должно быть так: 1. выделить любую ячейку в диапазоне А 2. нажать любую ячейку в диапазоне В 3. в ранее выделенной ячейке из диапазона А(п.1) появляется значение из ячейки (п.2) ... |
| 23.06.2011, 11:25 |
gvozdev, Так я и спрашиваю, что мешает-то? Одно дело, не знать, каким событием или свойством воспользоваться, другое - не уметь программировать и просить написать программу, вот я и пытаюсь выяснить. ... |
| 23.06.2011, 11:27 |
Shocker.Pro, Вопрос понял. Не знаю каким событием воспользоваться ... |
| 23.06.2011, 11:30 |
gvozdevВопрос понял. Не знаю каким событием воспользоватьсяБлин, так я же тебе код дал. Событие SelectionChange Пока ты отвечал, я уже написал тебе код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.06.2011, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176744]: |
188ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 525ms |
