Excel 2003, открытые файлы (впервые столкнулся с проблемой)
Имею: Win 7 Home Premium, Ecxel 2003. Вопрос: при открытии файлов из проводника Excel запускается каждый раз заново (во вкладке "Окно" отображается один файл, и при закрытии программы остальные открытые файлы не закрываются). В результате из файла в файл не сделать специальную вставку обычным способом, не скопировать формат... Если открывать все файлы непосредственно из Excel, тогда всё нормально. Где что изменить: в настройках Excel, в Regedit, XLSTART или ещё где? Аналогичная ситуация при работе в Word но там мне это не мешает. ... |
| 13.06.2011, 12:57 |
Запустите из коммандной строки: excel /regserver ... |
| 14.06.2011, 04:49 |
Интересные нюансы. Как я уже писал, файлы *.xls вместе открываются, но во вкладке «Окно» отображается только один файл, т.к. для каждого файла программа запускается заново. При этом, файлы *.xlsx вместе открываются нормально - во вкладке «Окно» отображаются все открытые и при закрытии закрываются все. Однако файлы *.xls и *.xlsx вместе не открываются - нажимать на Enter бесполезно. ... |
| 16.06.2011, 15:03 |
Alexander VY, нужно в свойствах папки на вкладке Типы файлов выбрать экселевские и поменять какие-то настройки. Какие не знаю, но можно погуглить)) ... |
| 16.06.2011, 15:06 |
skleppi, Вы ссылку на " одну из статей на сайте msdn " дадите или нет? ... |
| 16.06.2011, 15:14 |
Serge 007, а Вы будете меня теперь преследовать? =D я поищу)) ... |
| 17.06.2011, 09:15 |
Alexander VYИмею: Win 7 Home Premium, Ecxel 2003. Вопрос: при открытии файлов из проводника Excel запускается каждый раз заново (во вкладке "Окно" отображается один файл, и при закрытии программы остальные открытые файлы не закрываются). В результате из файла в файл не сделать специальную вставку обычным способом, не скопировать формат... Если открывать все файлы непосредственно из Excel, тогда всё нормально. Где что изменить: в настройках Excel, в Regedit, XLSTART или ещё где? Аналогичная ситуация при работе в Word но там мне это не мешает.Такая фигня бывает возникает, если к примеру вручную попытаться изменить настройки обработки типов файлов ".xls", ".xlsx". Если это делать некорректно, то при открытии любого Excel-евского файла через проводник, каждый раз будет открываться новый экземпляр Excel. Соответственно каждый файл у вас будет находиться в своем экземпляре Excel и поэтому не будет видеть остальные открытые файлы, по этой причине не будет правильно работать специальная вставка. Обычно помогает переустановка Excel. Достаточно зайти в Win7 в "Программы и компоненты", найти там Office и нажать кнопку "Восстановить". Можно просто накатить какой-нибудь последний сервис пак от офисса, даже если он уже был установлен. Обычно он тоже восстанавливает настройки. Alexander VYИнтересные нюансы. Как я уже писал, файлы *.xls вместе открываются, но во вкладке «Окно» отображается только один файл, т.к. для каждого файла программа запускается заново. При этом, файлы *.xlsx вместе открываются нормально - во вкладке «Окно» отображаются все открытые и при закрытии закрываются все. Однако файлы *.xls и *.xlsx вместе не открываются - нажимать на Enter бесполезно.Если всё корректно работает, то такой проблемы нет, можно открыть два файла с одинаковым именем, но разным расширением. Просто у вас каждый из файлов открывается в отдельном экземпляре Excel, поэтому и во вкладке Окно виден только один файл. ... |
| 17.06.2011, 09:46 |
skleppiSerge 007, а Вы будете меня теперь преследовать? =D Не буду. Но очень интересно кто такую ахинею ...э-э-э интересную статью написал :) Так что жду ссылку. ... |
| 17.06.2011, 10:57 |
Serge 007skleppiSerge 007, а Вы будете меня теперь преследовать? =D Не буду. Но очень интересно кто такую ахинею ...э-э-э интересную статью написал :) Так что жду ссылку.Если речь о теме Постоянный пересчет ячеек то вот ссылка, о которой упоминала Skleppi: The Calculate message may remain in the status bar when you enter formulas that include cell references Об этой и о еще нескольких причинах более подробно здесь: Status Bar Shows "CALCULATE", Dependency Tree Limits ... |
| 18.06.2011, 03:20 |
ZVISerge 007пропущено... Не буду. Но очень интересно кто такую ахинею ...э-э-э интересную статью написал :) Так что жду ссылку.Если речь о теме Постоянный пересчет ячеек то вот ссылка, о которой упоминала Skleppi...Владимир, спасибо конечно за ссылки, но я вообще-то ждал немного другого... Интересует ссылка на статью на сайте msdn, в которой написано что при добавлении функции СУММЕСЛИ начинается автоматический пересчёт ячеек. Skleppi ведь утверждает что дело было именно в ней ( не в Skleppi, конечно :) , а в СУММЕСЛИ ). Я в это не верю, поэтому и прошу ссылку. ... |
| 18.06.2011, 12:47 |
Serge 007, СУММЕСЛИ может быть причиной летучести как минимум в двух случаях: 1) если в Excel 2003 или ранее превышены лимиты описанные здесь: Dependency Tree Limits 2) если в третьем параметре использована первая ячейка вместо всего диапазона, например: =СУММЕСЛИ(A1:A10;"*";B1) : Excel’s Volatile Functions ... |
| 18.06.2011, 18:04 |
KL (XL)если в третьем параметре использована первая ячейка вместо всего диапазона Да, может быть, автор ведь так и не раскрыл секрет, КАКАЯ ИМЕННО СУММЕСЛИ у неё была... ... |
| 18.06.2011, 19:48 |
Кстати, если в файле формата Excel 2003 попытаться ввести формулу СУММЕСЛИ суммирующую данные из другого файла формата Excel 2007 и при этом указывать не фиксированные диапазоны, а только имена столбцов, то будет ошибка и даже не удастся ввести формулу. Как-то пару месяцев назад на чужом компьютере с установленным английским Excel 2007 меня попросили решить некую простенькую задачку и я для этого попробовал использовать СУММЕСЛИ. Excel выдал какую-то невразумительную ошибку, с которой я ранее не встречался и не мог понять, в чем ошибка, т.к. сама формула была построена верно. Поначалу думал, что может проблема в именах файлов, т.к. они имели длинные названия со всякими символами. И лишь потратив некоторое количество времени была выявлена причина. Попробовал сейчас тоже самое проделать у себя на компе в русской версии Excel 2007. Тут комментарий к ошибке оказался более адекватный. В общем пишу это к тому, чтобы могли ознакомиться с такой ошибкой вызвав её намеренно сейчас, чтобы в будущем, если она случайно попадется, не долго мучатся вопросом, что не так. Текст ошибки из русского Excel 2007 приводить не стал, т.к. с ним и так всё понятно, а что писалось в английской версии я не помню. ... |
| 30.06.2011, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176732]: |
168ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 478ms |
