Ошибка странная
Здравствуйте ребят! Подскажите в чем трабла - на одних компах работает, на других нет! программа не моя! что означает данная строка: Код: plaintext ... |
| 06.07.2011, 19:55 |
Ошибка странная
программа на Excel - забыл сказать ... |
| 06.07.2011, 19:56 |
Ошибка странная
Drug_Lu4shij, не видя остального кода сложно сказать что это. Нужно как минимум строки, в которых идет определение переменной icLineAll, а так-же код, где данной переменной что-либо присваивается. Если присваивается другая переменная, то и её надо аналогично расписать. А так это может быть что угодно, к примеру проверка на то, что в некотором списке выбран выбран некий элемент. Хотя если учесть наличие слова Line, возможно речь идет о каком-нибудь объекте состоящем из набора линий. ... |
| 07.07.2011, 08:49 |
Ошибка странная
Djon Player, вот фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.07.2011, 09:59 |
Ошибка странная
Drug_Lu4shij, к сожалению из кода не видно, что такое icLineAll, единственное что можно предположить, что это какой-то объект на форме. Найдите этот объект непосредственно на форме, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства", появится окошко со списком свойств объекта. Приложите скриншоты объекта и его свойств. Возможно не подключена какая-то библиотека. ... |
| 07.07.2011, 10:29 |
Ошибка странная
Drug_Lu4shij, Нужно было ещё приложить скрин окошка, которое показывается по клику на (About) ... |
| 07.07.2011, 12:19 |
Ошибка странная
Игорь Горбонос, вот ... |
| 07.07.2011, 13:19 |
Ошибка странная
Drug_Lu4shij, Спасибо, скорее всего на тех компьютера, на которых не работает как раз и не установлен Mscomctl.ocx в котором и содержится этот самый ImageComboBox, или установлен, но не той версии. Тут есть какое-то обновление для этого элемента, попробуй его накатить на проблемную машину с админскими правами ... |
| 07.07.2011, 13:40 |
Ошибка странная
Игорь Горбонос, попробовал - ничего не помогло..вообще парадокс - сисадмин даж переустанавливал винду и не помогло..а на всех других компах работает ... |
| 07.07.2011, 17:20 |
Ошибка странная
> Автор: Drug_Lu4shij > ничего не помогло..вообще парадокс - сисадмин даж переустанавливал винду и не помогло А ошибка то какая? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2011, 18:09 |
Ошибка странная
Игорь Горбонос, runtime 91 ... |
| 07.07.2011, 19:10 |
Ошибка странная
> Автор: Drug_Lu4shij > up, sorry Ошибка говорит о том что у тебя что-то не так с каким-то объектом. А так так там объект один, то скорее всего проблемы с ним. Теперь встречный вопрос, когда устанавливал обновление, устанавливал под админскими правами или нет? Потому, что бывают ситуации, когда без админских прав не регистрируется компонент, например Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.07.2011, 14:26 |
Ошибка странная
> Автор: Drug_Lu4shij > up, sorry Кстати, посмотрел я на этот элемент. У него свойство SelectedItem возвращает объект. Перепиши код следующим образом: [src vba]Private Sub icLineAll_Click() Dim i As Integer ==>Dim ci As ComboItem ==>Set ci = icLineAll.SelectedItem ==>If Not ci Is Nothing Then If icLineAll.SelectedItem.Index = 4 Then Exit Sub For i = 1 To LA If Channel(1, i) Then Thin(1, i) = icLineAll.SelectedItem.Index If Channel(2, i) Then Thin(2, i) = icLineAll.SelectedItem.Index Next icLine(1).ComboItems(Thin(1, mpiBDL.Value + 1)).Selected = True icAllCl = True icLine1_Click icLine(2).ComboItems(Thin(2, mpiBDL.Value + 1)).Selected = True icAllCl = True icLine2_Click ==>End If End Sub Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.07.2011, 15:05 |
Ошибка странная
Сори Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.07.2011, 15:07 |
Ошибка странная
Игорь Горбонос, подключал сисадмин под моим руководством ... |
| 08.07.2011, 15:14 |
Ошибка странная
> Автор: WRX > Игорь Горбонос, подключал сисадмин под моим руководством А код переделал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.07.2011, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176704]: |
170ms |
75ms |
| others: | 241ms |
| total: | 548ms |
