Как зделать зависимость ячеек? (помогите, очень надо)
Доброго времени суток. Люди кто может подсказать, как сделать следующее. В листе 1, в номер заявки, хотелось забить порядковый номер строки из листа 2. При этом, чтоб пустые тематические ячейки в листе 1, отображали те данные, которые указанны указанны в необходимой строке из листа 2. ... |
| 12.07.2011, 12:33 |
veterok83, можно в 2003 версии? ... |
| 12.07.2011, 12:35 |
К сожалению у меня 7 ??? ... |
| 12.07.2011, 12:40 |
veterok83, Файл - Сохранить как ---- 2003 ) ... |
| 12.07.2011, 12:41 |
-O_o-, Извени...) вот.... ... |
| 12.07.2011, 12:42 |
veterok83, как-то так... Но конечно скучноватая конструкция... ... |
| 12.07.2011, 13:11 |
Наверно это непосильная задача для экселя.....( ... |
| 12.07.2011, 13:13 |
-O_o-veterok83, как-то так... Но конечно скучноватая конструкция... Большущее спасибо........... А как так... то ....??? Подробней не распишите алгоритм действий.? Блин- бллинский..... глазам не верю.))) ... |
| 12.07.2011, 13:15 |
-O_o-, круто... ... |
| 12.07.2011, 13:21 |
veterok83, выбрал номер который надо и все данные подтянулись. но нужно что бы "№" были разные, если будут одинаковые то будут проблемы... ... |
| 12.07.2011, 13:26 |
-O_o-veterok83, выбрал номер который надо и все данные подтянулись. но нужно что бы "№" были разные, если будут одинаковые то будут проблемы... В этом я разобрался.. Спасибо ещё раз... Теперь в формулах разбираюсь, откуда что взялось? Чтоб на базе, данной таблицы, Создать похожию. Алгоритм действий непомешал бы конечно..) Вы прям мегамозг...) Снимаю шляпу перед вами...) ... |
| 12.07.2011, 13:39 |
Пока тяжко..... голова сейчас моя взарвётся..) ... |
| 12.07.2011, 13:48 |
veterok83, сначала в F3 сделал список значений из лист2 (№заказа или что там у вас). Потом на против каждого поля в накладной формула: Код: plaintext формула Код: plaintext думаю так будет понятней. ... |
| 12.07.2011, 14:47 |
-O_o-, Вот так денёк... Спасибо огромное.... как Вас можно отблогодарить, не люблю оставаться в долгу, а за такие подробные подсказки отблагодарить не грех. Респект и уважуха....) ... |
| 12.07.2011, 15:02 |
veterok83, спасибо))) учитесь автоматизировать и я тоже учусь. мы сделаем мир лучше ... |
| 12.07.2011, 15:14 |
veterok83, попробуйте мой вариант. С помощью кнопки Напечатать можно распечатать данные по заданному диапазону строк. Печать осуществляется на принтер установленный по умолчанию. Диапазон задается в двух нижних желтых ячейках. К примеру при заданных параметрах установленных в файле должно напечататься три бланка с данными взятыми со строк 2,3,4. С помощью стрелок рядом с верхней желтой ячейкой можно просматривать генерируемые бланки по порядку. ... |
| 12.07.2011, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176695]: |
146ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 432ms |
