фильтр при открытии файла
есть макрос, запускающийся при открытии файла эксель Sub Workbook_Open() Dim myPath As String Application.ScreenUpdating = False With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) .Filters.Clear .Filters.Add ("DBF Files"), ("*.dbf") .Title = "Укажите DBF файл!" .Show If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub myPath = .SelectedItems(1) End With при открытии файла фильтр файлов в диалоговом окне открытия файла почему =-то не срабатывает, а если запустить макрос вручную - фильтр работает. в чем прикол - не пойму.. может кто поможет? ... |
| 21.07.2011, 10:36 |
shumamura, У меня работает. Проверил в 2003 и 2007. ... |
| 21.07.2011, 10:58 |
kuklp, у меня 2010.... ... |
| 21.07.2011, 11:10 |
shumamura, Ну вот в 10. Все нормально. ... |
| 21.07.2011, 11:32 |
shumamura, можете ещё так попробовать, код короче: Код: plaintext ... |
| 21.07.2011, 11:36 |
я понял в чем проблема! тот код, который я писал запускался не при открытии книги - он лежал в модуле - я его забыл удалить. а тот который запускался при открытии - он был без фильтра. Спасибо ответившим. Djon Player, ваш код более изящный чем все мои строки и я его использую)) ... |
| 21.07.2011, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176668]: |
165ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
