прочитать данные из sql и выгрузить их в excel взависимости от значений фильтров
Я выгружаю из БД Столбец и мне надо поставить на него фильтр значения которого надо брать тоже из-базы. Как это сделать? Я так понимаю надо использовать vba? в общих чертах хотя бы подскажите как это, а то мои знания vba весьма скудны. ... |
| 21.07.2011, 16:49 |
и сводные таблицы не подойдут из-за остальной части задания ... |
| 21.07.2011, 16:51 |
Che0, Ну мне кажется что нужно будет создать форму в которой будет задаваться критерий для запроса. А после введения критерия в форму, нажимать кнопку которая будет запускать запрос. А в запросе будет переменная с условием для запроса из формы. в итоге вы будете получать только те данные которые будут соответствовать условию заданному в начале. Ну как-то так.. наверное. ) ... |
| 21.07.2011, 16:57 |
не, не точно сформулировал задание, у меня связанные два столбца один я отображаю в excel в качестве данных, а второй отоброжаю в качестве фильтра. Вот как мен такой фильр сделать? ... |
| 21.07.2011, 17:15 |
Che0, ну а как насчет сводной? ... |
| 21.07.2011, 17:29 |
Che0и сводные таблицы не подойдут из-за остальной части задания ... |
| 21.07.2011, 17:35 |
Che0, - первым запросом получаете данные для фильтра; - используя записи, возвращённые первым запросом, формируете второй запрос - на получение данных; - вторым запросом получаете данные. ... |
| 21.07.2011, 17:35 |
давайте пример данных и того, что надо получить. написать запрос с подзапросом, не? ... |
| 21.07.2011, 18:42 |
да sql все просто но мне надо то это в экселе отоброзить ну пускай так Код: plaintext 1)подключиться к базе 2)выполнить запрос 3)присвоить значения результату запроса 4)заполнить колонку содержимым collumn1 5) поставить фильтр c содержимым collumn2 все это относительно просто но я vba 2 часа назад увидел, поэтому если вам не сложно тезисама по пунктам что да как, может ссылки по теме.... помогите вообщем, так как горю!!!!! ... |
| 21.07.2011, 19:07 |
и больше всего меня волнует фильтр, хотя остальное я тоже пока не представляю как ... |
| 21.07.2011, 19:22 |
Мне тоже интересно, как это реализуется. Я думал, что автофильтр в Экселе - это SELECT DISTINCT ... PS может 2 комбобокса должно быть? По изменению значения 1-го во 2-м изменения? ... |
| 21.07.2011, 20:13 |
комплектовщик, есть ещё расширенный фильтр - в качестве условий выступают значения спец.образом заполненного диапазона. ЗЫ: Тема сисек необходимости фильтра в данном конкретном случае не раскрыта. ЗЗЫ: судя по Che0ну пускай так Код: plaintext collumn1 должен отображаться в экселе колонкой, collumn2 фильтром над collumn1ТС себе слабо представляет что и где у него хранится ... |
| 21.07.2011, 20:19 |
представляю я все четко, но зачем тут детали ... |
| 21.07.2011, 20:40 |
Che0, без деталей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 21.07.2011, 21:10 |
пробуй камнем, что делают вот эти строчки(понимаю только что как то фильтруют ) Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.07.2011, 11:45 |
Che0, первые две сточки ))) добавляют в книгу имнованные диапазоны третья - фильтрует "первый" именованый диапазон, используя "второй" именованый диапазон в качестве фильтра ... |
| 22.07.2011, 11:52 |
пробуй камнем, твой код отвечает на многие мои вопросы "как и че делать?" (спасибо!!) но это не то. я уже немного ориентируюсь и поэтому счас обьясню точно что и как мне надо. 1)при открытии файла экселя должно произойти подключение к БД и считаться от туда значения фильтра (select type_data from table_filter) 2) эти значения должны поместиться на экселевский лист в виде выпадающего списка(список как вариант), что бы пользователь мог удобно выбирать 3) в соответствии с выбранными значениями, должно отоброжаться данные из БД в экселевскую колонку и что бы при каждом ображении к нашему фильтру (пункт2), данные переформировывались!!!!!!!! и связь фильтра и даных такого типа Код: plaintext ... |
| 22.07.2011, 12:45 |
вот решение моей задачи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.07.2011, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176658]: |
51ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
