if...then...else
Привет! Ребята подскажите мне насчет этой конструкции. Пишу вот так вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.07.2011, 12:12 |
if...then...else
-O_o-, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2011, 12:33 |
if...then...else
timtim-O_o-, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. откуда взялось (6)- ??? ... |
| 26.07.2011, 12:38 |
if...then...else
-O_o-, все, я понял ))) прошелся при помощи F8. Я не знал что оно по числам разбито... думал ДА/НЕТ и все... Спасибо. ... |
| 26.07.2011, 12:43 |
if...then...else
-O_o-откуда взялось (6)- ??? MsgBox Function Displays a message in a dialog box, waits for the user to click a button, and returns an Integer indicating which button the user clicked. vbYes = 6 ... |
| 26.07.2011, 12:44 |
if...then...else
ELSE с двоеточием это метка для перехода GOTO ELSE. ELSE без двоеточия относится к конструкции IF. Правильно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2011, 14:13 |
if...then...else
или так If ... Then MsgBox$ "yes" Else Exit Sub После MsgBox ставим $, но не у того где есть выбор ДА НЕТ ... |
| 26.07.2011, 16:17 |
if...then...else
Всем спасибо. Уже сделал... Теперь бьюсь над вот этим http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=867957&pg=2 ... |
| 26.07.2011, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176643]: |
144ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 435ms |
