Использование автоввода
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно использовать автоввод, ну и сопутствующие моменты, а именно: Если установить курсор в ячейку таблицы и нажать сочетание клавиш Alt+СТРЕЛКА ВНИЗ, то появится список автоввода со значениями соответствующими ячейкам выше. Вопрос номер раз: значения из какого диапазона отображаются? Из всего столбца выше ячейки, или только из ограниченного диапазона к ней. Вопрос номер два: если предварительно ввести несколько букв в ячейку и только затем использовать сочетание клавиш Alt+СТРЕЛКА ВНИЗ на первых позициях выпавшего списка будут находится слова начинающиеся на введенные буквы. Однако к сожалению не все что были введены в ячейках выше. С чем это связанно? С ограниченным диапазоном (см. вопрос 1) или еще с чем? Вопрос номер три главный: как добиться что бы в списке отображались (а при вводе первых символов) отфильтровывались все возможные значения из всего столбца над редактируемой ячейкой? В связи с чем возникли вопросы: имею таблицу на 10 тыс строк. Для ускорения ввода в ячейки значений, которые уже были когда-то выше по столбцу использую функцию автоввода. Если использовать эту функцию в пустой ячейке, то в принципе она работает более-менее корректно. Только из всего списка приходится долго искать, порой быстрее заново набрать :( Плюс есть некоторые сомнения что в списке отображается все. Если попытаться отфильтровать по первым символам, и ввести их прежде в ячейку, то на первых позициях списка автоввода появляются слова начинающиеся на эти символы, однако далеко не все, а так - пара-тройка, (затем идут слова начинающиеся уже совсем с других символов, что по моему мнению тоже косяк программы, потому-что лишнее) а иногда не отображается вообще ничего. При том что выше в таблице слов начинающихся на введенные символы может быть несколько десятков. Помогите пожалуйста. Как заставить автоввод работать корректно? ... |
| 27.07.2011, 07:39 |
Вдогонку к первому сообщению. Возможно-ли в excel сделать (макрос) некоторый расширенный аналог автоввода который делал бы следующее: По введенным в ячейке символам (с использованием символа "*" заменяющем несколько любых символов) производил бы поиск во всех ячейках столбца выше редактируемой ячейки на предмет того что та или иная ячейка СОДЕРЖИТ набранный набор символов, формирование выпадающего списка из удовлетворяющих значений из которых можно выбрать значение для редактируемой ячейки. Возможно ли подобное сделать без использования форм и т.п., что бы просто работало по аналогу автоввода? В VBA к сожалению не шарю. :( ... |
| 27.07.2011, 09:42 |
ИзерлонерПомогите пожалуйста. Как заставить автоввод работать корректно?никак. не ищите тайное знание там, где его нет. таблицы набиваются руками или импортятся. для этого человечество придумало access ... |
| 27.07.2011, 11:06 |
да я всеми руками за акцесс, но перенести туда все что наработано не реально на данный момент, очень много текущей работы, да и акцесс только изучаю (и то в свободное время которого нет). Бьюсь с тем что есть. Ладно с автовводом понятно :( А что с макросом? С программированием я вообще знаком, но подзабыл за десять лет что не пользовался. Забыл основательно. Тем не менее что принципиально возможно, а что нет представляю. Выбрать диапазон значений и перебрать на соответствие заданному условию, выкинуть лишнее - это как мне кажется просто. Вопрос только с выпадающим списком. Здесь что-то подсказывает что такое без использования форм в эксель не возможно. Так? ... |
| 27.07.2011, 11:15 |
ИзерлонерВопрос только с выпадающим списком. Здесь что-то подсказывает что такое без использования форм в эксель не возможно. Так?нет, не так. при текущей постановке тз это невыполнимо*. Вот тут посмотрите, делал когда-то. в принципе, это может помочь, хотя, конечно, не то... по крайней мере, поиск облегчит точно. Файл совместим с 2000 версией офиса. *тут стоит оговориться сразу. выполнимо практически всё, тока либо работает медленно, либо слетает часто, либо сложно настолько, что без вариантов. в данном случае что-то мне подсказывает, что всё сразу. ... |
| 27.07.2011, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176640]: |
173ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 503ms |
