ошибка 404
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане подскажите занялся парсингом страниц мнтернета через эксель код для подключения и открытия страницы таков Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 15:23 |
ошибка 404
igor701, хоть бы с номером ошибки определились, - в заголовке 404 html, not found в тексте 1004 odbc, general error ... |
| 28.07.2011, 15:30 |
ошибка 404
Если рассматривать опубликованный код, то ответ на вопрос igor701как решить эту задачу чтобы при отсутствии страницы проскакивать на метку будет - "поставить метку Propusk" А вообще, дело скорее всего в неправильном использовании обработчика ошибок (скорее всего отсутствие Resume и циклический вызов) ... |
| 28.07.2011, 15:30 |
ошибка 404
скукотищаigor701, хоть бы с номером ошибки определились, - в заголовке 404 html, not found в тексте 1004 odbc, general error чем разглагольствовать лучше подскажите как исправить ... |
| 28.07.2011, 15:36 |
ошибка 404
Shocker.Pro, метка стоит по подробнее про Resume можно ... |
| 28.07.2011, 15:37 |
ошибка 404
igor701чем разглагольствовать лучше подскажите как исправить как я сказал - правильно использовать обработчик ошибок. Варианта два: 1) штудировать хелп 2) опубликовать не огрызок кода, а весь цикл и обработчик ошибок ... |
| 28.07.2011, 15:38 |
ошибка 404
igor701метка стоит по подробнее про Resume можно обработчик ошибок должен заканчиваться командой Resume (ну или Exit Sub, End Sub....) ... |
| 28.07.2011, 15:39 |
ошибка 404
igor701, Шокер уже подсказал, - нормальный обработчик ошибок написать. ... |
| 28.07.2011, 15:39 |
ошибка 404
Shocker.Proigor701чем разглагольствовать лучше подскажите как исправить как я сказал - правильно использовать обработчик ошибок. Варианта два: 1) штудировать хелп 2) опубликовать не огрызок кода, а весь цикл и обработчик ошибок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. ... |
| 28.07.2011, 15:48 |
ошибка 404
igor701, код и работа в аксесе вопрос ведь простой как пропустить в цикле страницу и перейти к следующей? или нет ... |
| 28.07.2011, 15:50 |
ошибка 404
предлагаю сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.07.2011, 15:52 |
ошибка 404
Shocker.Pro, Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 16:01 |
ошибка 404
igor701igor701, код и работа в аксесе вопрос ведь простой как пропустить в цикле страницу и перейти к следующей? или нетили НЕТ в "крике о помощи" Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2011, 16:09 |
ошибка 404
скукотища Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 16:10 |
ошибка 404
Shocker.Pro, спасибо, вразумил. Почему-то запало в мозгъ, что номер ошибки обнуляет только инструкция Resume (не считая явного err.clear или выхода за пределы видимости) ... |
| 28.07.2011, 16:32 |
ошибка 404
> Автор: Shocker.Pro > Конечно обнуляет. А мне, смутно помнится, что Код: plaintext C++) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2011, 16:41 |
ошибка 404
Игорь Горбонос> Автор: Shocker.Pro > Конечно обнуляет. А мне, смутно помнится, что Код: plaintext C++) все верно, одно другому не мешает ... |
| 28.07.2011, 16:42 |
ошибка 404
igor701, ( Re: 11040297 ) этот код не рабочий. Не обращая внимание на: - асинхронное вуполнение запроса и возможное закрытие книги до оного завершения - одну итерацию в цикле по ссылке http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10013.html запрос возвращает: Ваш регион: выбратьЛегковые автомобилиГрузовые и коммерческиеБронеавтомобилиСпецтехникаРетро автомобилиАвтодомаМото и другиеАльтернативный транспортВодныйВоздушныйВелосипедыКупить купонТурагентство AUTO.RUКупить Б/У сомневаюсь сильно, что вам нужна эта табличка. Может всё-таки покажете Вашу процедуру получения данных из каталога http: //catalog.auto.ru/catalog/cars/ ? Если-таки наберётесь мужества, - перед копированием из редактора кода переключите раскладку на русскую. ... |
| 28.07.2011, 16:50 |
ошибка 404
OFF> Автор: скукотища > по ссылке > http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10013.html > запрос возвращает: Да? А у меня такой симпатичный SAAB'чик показывает. Практически раритет! > Автор: скукотища > Если-таки наберётесь мужества, - перед копированием из редактора кода переключите раскладку на русскую. +100500 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2011, 17:14 |
ошибка 404
offИгорь ГорбоносА у меня такой симпатичный SAAB'чик показывает. Практически раритет! ... |
| 28.07.2011, 17:17 |
ошибка 404
Игорь Горбонос, ПОЛУОФФ:SAAB - на рисунке, рисунок НЕ в первой таблице, содержимое которой ТС якобы запрашивает... ... |
| 28.07.2011, 17:26 |
ошибка 404
igor701, если ещё интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 28.07.2011, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176632]: |
171ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 505ms |
