Excel: требуется в определенную дату изменить значение определенной ячейки
Собственно, например, наступило 1 августа. Необходимо, чтобы при запуске существующего файла в ячейку, предположим А1, было занесено новое значение. В саму ячейку А1 формулу вписывать нельзя, ибо там уже есть ранее введенное вручную значение. Спасибо! ... |
| 29.07.2011, 11:58 |
2toreal, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2011, 12:11 |
kuklp, спасибо, работает как надо) За исключением того, что Excel при сохранении файла потребовал сохранить как "файл с поддержкой макросов", соответственно с расширением .xlsm вместо .xlsx. А это крайне нежелательно, ибо на этот файл есть ссылки. ... |
| 29.07.2011, 12:35 |
Исправить ссылки. Или при каждом запуске смотреть на календарь. ... |
| 29.07.2011, 12:38 |
Тогда подскажите еще, пожалуйста, такую штуку. Если сию процедуру оформить в отдельном файле, а не в рабочем, как тогда правильно прописать путь на изменяемую ячейку? Спасибо! ... |
| 29.07.2011, 13:08 |
Вам лень через ctrl+h заменить xlsx на xlsm, а мне лень(да и коряво это) расписывать процедуру проверки открыта ли книга, если нет открыть, изменить значение, сохранить, закрыть, выйти из запускающего файла. Хотите чудить - на здоровье, но я Вам тут не помощник. ... |
| 29.07.2011, 13:26 |
kuklp, "процедуру проверки открыта ли книга, если нет открыть, изменить значение, сохранить, закрыть, выйти" — этого всего не надо. По умолчанию книга открыта. За помощь - еще раз спасибо. ... |
| 29.07.2011, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176628]: |
167ms |
| others: | 228ms |
| total: | 455ms |
