как сделать демо версию таблицы
Всем добрых суток, подскажите как сделать, чтобы таблица открылась например 3 раза и после этого больше ее нельзя было открыть? Или как вариант сделать программно после 3х разового открытия файла, дальше выводить запрос на определенный пароль? Заранее благодарю! ... |
| 01.08.2011, 12:33 |
Ну надо было начать с того, где находится таблица? Эксель? Аксесс? Ну, предположим, речь идет о файле экселя. Нужно чтобы файл запоминал, сколько раз его открыли? А если пользователь будет открывать каждый раз копию оригинального файла? Нужно, чтобы комп запоминал, сколько раз открыли файл? А если пользователь откроет этот файл на другом компе? ... |
| 01.08.2011, 12:38 |
Shocker.Pro, нужно, чтобы файл запоминал сколько раз его открыли на опред компе, все остальное можно не учитывать... ... |
| 01.08.2011, 15:17 |
roma126Shocker.Pro, нужно, чтобы файл запоминал сколько раз его открыли на опред компе, все остальное можно не учитывать...в любом случае обойти будет очень легко. не парьтесь, это нереально. разве что какие-нить api-функции или независимое от данной таблицы приложение ... |
| 01.08.2011, 15:20 |
roma126, бесполезная затея - юзер отключит макросы, снимет пароль с VBA, пароль с листов и получит полный доступ к файлу. ... |
| 01.08.2011, 15:30 |
А если сделать чтобы файл, ну хотя бы, после 1го открытия изменил пароль? Может здесь есть варианты? ... |
| 01.08.2011, 15:34 |
roma126А если сделать чтобы файл, ну хотя бы, после 1го открытия изменил пароль?А если пользователь отключит макросы ДО первого открытия? ... |
| 01.08.2011, 15:37 |
тогда пол его таблицы работать не будет, потому что там кроме этого будут еще нужные макросы... ... |
| 01.08.2011, 15:44 |
roma126, Замок от честных людей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.08.2011, 15:52 |
roma126тогда пол его таблицы работать не будет, потому что там кроме этого будут еще нужные макросы...фигня, на полминуты человеку, который знает сочетание клавиш alt+f11 ... |
| 01.08.2011, 15:54 |
kuklp, спасибо, пробую применить! ... |
| 01.08.2011, 15:55 |
PlanBroma126тогда пол его таблицы работать не будет, потому что там кроме этого будут еще нужные макросы...фигня, на полминуты человеку, который знает сочетание клавиш alt+f11т.е. есть такая защита от дурака, когда на событие закрытия и сохранения книги ставится макрос, который скрывает листы все листы с пометкой Veryhidden (видно просто так не будет), этот же макрос делает видимым единственный лист, на котором подробно описывается, как включить макросы. пользователь их включает, листы открываются. так вот, на этот метод и был мой коммент, типа это фигня. более совершенного способа нет (у меня в арсенале) ... |
| 01.08.2011, 15:58 |
kuklp, Там лишнее преобразование: ... |
| 01.08.2011, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176620]: |
160ms |
57ms |
| others: | 195ms |
| total: | 461ms |
