КАКУЮ МОЖНА ПРИДУМАТЬ ПРОЦЕДУРУ К ФОРМЕ НА VBA ?
Суть дела такая... Есть файл ексель с формой на вба...нужно придумать и написать процедуру какую-то...подайте хотя бы идею а код я как то додумаю и сама напишу))) ... |
| 07.06.2011, 02:23 |
Снежана Ломакина, а зачем? ... |
| 07.06.2011, 09:37 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.06.2011, 09:55 |
Снежана Ломакина, Код: plaintext ... |
| 07.06.2011, 10:10 |
Alexander-80578Снежана Ломакина, а зачем? нужно что - то интересное и индивидуальное... Типа какие то операции с цифрами в даной БД или с суднами или Пунктами призначення. Вот например,как написать сумму зарплаты моряков за данный месяц. КАк написать это на языке ВБА? ... |
| 07.06.2011, 10:19 |
Снежана Ломакинанужно придумать и написать процедуру какую-то...подайте хотя бы идею а код я как то додумаю и сама напишу))) аппетит растёт во время еды Вот например,как написать сумму зарплаты моряков за данный месяц. то есть есть столбик сумм и в конце вывести итого? ... |
| 07.06.2011, 11:05 |
нет... вы сможете сделать следующее : создать поле где нужно было бы прописать название "судна" и появлялась картинка этого судна... это типа if sud.Text="Орел" then image1.jpg тут я не знаю как написать... elseif sud.Text="Тигр" then image2.jpg elseif sud.Text="свята олена" then image3.jpg elseif sud.Text="гепард" then image4.jpg else image5.jpg end if ... |
| 07.06.2011, 11:43 |
создайте объект Image на форме и пишите Image1.Picture ... |
| 07.06.2011, 12:13 |
| 07.06.2011, 16:55 |
Ципихович Эндрю, спасибо)) я уже сделала и сдала все))))))) СПАСИБО!!!!! ... |
| 07.06.2011, 19:31 |
здравствуйте. у меня один вопрос по этой теме: можно ли сделать так, чтоб при нажатии на кнопку появлялась картинка(например в окне image1), адрес которой будет такого плана C:\Documents and Settings\All Users\Документы\Мои рисунки\Образцы рисунков\водяные лилии.jpg. в примере выше все картинки уже в самой программе, а мне вот нужно чтоб адрес прописывал я сам вручную. ... |
| 03.08.2011, 19:10 |
onlyStudent, >нужно чтоб адрес прописывал я сам вручную В какой именно момент?? ... |
| 03.08.2011, 19:17 |
вот моя мини-прога. хочу чтоб при выбранном месяце показывалась картинка. Private Sub CommandButton1_Click() Select Case Val(TextBox1.Value) Case 1 image1.picture = c:/адрес картинки Label1.Caption = "Январь" Case 2 image1.picture = c:/адрес другой картинки Label1.Caption = "Февраль" Case 3 image1.picture = c:/адрес третьей картинки и т.д. Label1.Caption = "Март" Case 4 Label1.Caption = "Апрель" Case 5 Label1.Caption = "Май" Case 6 Label1.Caption = "Июнь" Case 7 Label1.Caption = "Июль" Case 8 Label1.Caption = "Август" Case 9 Label1.Caption = "Сентябрь" Case 10 Label1.Caption = "Октябрь" Case 11 Label1.Caption = "Ноябрь" Case 12 Label1.Caption = "Декабрь" Case Else MsgBox "Ошибка!" Label1.Caption = "" End Select End Sub ... |
| 03.08.2011, 19:27 |
onlyStudent, >в примере выше все картинки уже в самой программе, а мне вот нужно чтоб адрес прописывал я сам вручную Ваши слова!! так делов то 12 картинок, что плохого если они в проге?? Сколько людей столько и мнений, а так если по указанному пути удалят не хорошие люди ... |
| 03.08.2011, 19:32 |
а все-таки есть ли возможность реализовать это? ... |
| 03.08.2011, 19:40 |
image1.picture = LoadPicture("c:/адрес третьей картинки и т.д.") ... |
| 03.08.2011, 20:09 |
Shocker.Pro, кажися слеш не туда повернут, ну не критично ... |
| 03.08.2011, 20:15 |
Вообще, код можно сильно подсократить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.08.2011, 20:16 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, кажися слеш не туда повернут, ну не критично Как у автора написано, так я и скопировал. Мало ли, может ему так нравится. ... |
| 03.08.2011, 20:16 |
Shocker.Pro, >код можно сильно подсократить а я и не сомневался ... |
| 03.08.2011, 20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176617]: |
62ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 362ms |
