Определение данных формы и вывод их на печать.
уточнение, от 4х надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.08.2011, 17:03 |
а кстати, свойство RowSourse в Ворде существует??? ... |
| 14.08.2011, 17:08 |
BasileКод несложный, с комментариями, посмотри на досуге -- может пригодится посмотрел бы, но наверное кто-то руку приложил , жалко. Все равно спасибо. Shocker.Pro сделал как Вы сказали, но теперь не знаю как удалить все повторяющиеся значения списка. ... |
| 14.08.2011, 17:13 |
G., опа на, сколько пропустил ... |
| 14.08.2011, 17:14 |
BasileВ заключение, в прикреплённом файле я реализовал то, о чём говорил в начале (по поводу именованных областей и динамического обновления некоторых полей на форме). Код несложный, с комментариями, посмотри на досуге -- может пригодится. Где это всё смотреть надо?? ... |
| 14.08.2011, 17:16 |
G.Shocker.Pro сделал как Вы сказали, но теперь не знаю как удалить все повторяющиеся значения списка. Стоп-стоп-стоп. Ну надо же тогда сначала начинать, вы пытаетесь делать с конца, а надо было ставить вопрос - как получить неповторяющийся список, а потом уже - как загрузить его в комбобокс. Я считал, что у вас УЖЕ ЕСТЬ список с неповторяющимися значениями, поэтому предложил цикл, иначе было бы проще как предложил Бэзил: txtGrz.List = RNumber.Value ... |
| 14.08.2011, 17:24 |
Ципихович ЭндрюЧего там далее?? В смысле? Я в своём сообщении предлагаю несколько иной подход. Предлагаю задать имена областям в таблице. Посмотри мой код в прикреплённом файле из прошлого сообщения... ... |
| 14.08.2011, 17:25 |
G.Требуется на форме, комбобокс txtGrz (с выпадающим списком) чтобы данные брались не из свойств RowSourse, а программно из кода, наверное с применением массива.вот так изначально выглядел вопрос. ... |
| 14.08.2011, 17:26 |
G.посмотрел бы, но наверное кто-то руку приложил , жалко. Все равно спасибо. Не понял на счёт руки??? ... |
| 14.08.2011, 17:28 |
Shocker.Pro, Вы не поняли, я имел ввиду под неповторяющимися данными пустые, если ставлю диапазон с ячейки А4 по А например 3000. А так в списке, который имеется, именно не равно нулю, нет повторяющихся данных ... |
| 14.08.2011, 17:28 |
Shocker.Pro, там с этим: txtGrz - засада, нет его Этим: txtGrz.List = RNumber.Value как пользоваться???? ... |
| 14.08.2011, 17:29 |
BasileG.посмотрел бы, но наверное кто-то руку приложил , жалко. Все равно спасибо. Не понял на счёт руки??? так файла нет. ... |
| 14.08.2011, 17:29 |
G.так файла нет. ...и правда нет :) Вот... ... |
| 14.08.2011, 17:31 |
G., с ячейки А4 по А например 3000. А проверка на последнюю запись?? ... |
| 14.08.2011, 17:32 |
Ципихович Эндрю, извини, файл не приаттачил... ... |
| 14.08.2011, 17:33 |
Basile, вот и развязка ... |
| 14.08.2011, 17:33 |
Спасибо всем, а Shocker.Pro спасибо за терпение. Буду разбираться, хотя там столько пояснений, так сказать на блюдечке с голубой каемочкой. ... |
| 14.08.2011, 17:37 |
G.Shocker.Pro, Вы не поняли, я имел ввиду под неповторяющимися данными пустыена будущее тренируйтесь. Не надо под одним формальным определением ИМЕТЬ ВВИДУ другое формальное определение. Вас не поймут не только коллеги, но и компьютер - программирование требует четкости в мыслях и их изложении. Можно все было решить гораздо раньше (в чтом числе и через RowSource, который вы отвергли). Считайте дружеским советом ... |
| 14.08.2011, 17:40 |
Basile, так у Вас же и пустые ячейки попадают в ЛистБокс Как сделать, чтобы они мимо??? ... |
| 14.08.2011, 17:50 |
Ципихович ЭндрюBasile, так у Вас же и пустые ячейки попадают в ЛистБокс Как сделать, чтобы они мимо??? Почему попадают пустые? Пустые могут попасть, если в записи не указать номер автомобиля... Но, я так понимаю, госномер -- это обязательная запись в базе. ... |
| 14.08.2011, 17:57 |
Basile, неа, спецом гос. номер убираю, проверяю, в ЛистБоксе с пробелом попадает ... |
| 14.08.2011, 19:43 |
Ципихович ЭндрюBasile, неа, спецом гос. номер убираю, проверяю, в ЛистБоксе с пробелом попадает Может мы друг друга не понимаем :) Но ещё раз повторюсь. На мой взгляд поле гос. номер в данной базе -- это типа уникального идентификатора. И если это поле пустое, то, на мой взгляд, запись теряет свой смысл. И, следовательно, в области "base!RNumber" пустых полей быть не должно. Конечно, можно предположить абсурдную ситуацию, когда это поле не заполнено и в ComboBox такие поля не показывать. А смысл такой записи, которую пользователь в форме просто не сможет выбрать? ... |
| 14.08.2011, 22:33 |
Basile, всё правильно Вы говорите, поясню, это вопрос не мой, значит я спрашиваю попутно обо всём до прихода сознания, тем более Эксель, в нём я слабоват, если это можно сделать, чтобы пустые не попадали, то есть коротко сделать, 1-2 строками кода а не циклом, тогда подскажите, поучусь Знаю по себе сделать прогу это одно, а против идиотов кучу проверок это совсем другое ... |
| 14.08.2011, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176590]: |
210ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 492ms |
