Excel 2007 SP2 и Oracle oo4o
Добрый день. На нашей работе активно используем экселовские файлы с макросами, предназначенные для селесктов или инсертов в интерфейсные таблицы. Изначально на компьютерах был установлен WinXP SP3, Эксел 2003 , и Oracke 9i клиент. Позднее при помощи автоматического обновления всем сотрудникам поставили Эксел 2007. Пришлось ответсвенную за запуск макросов галочку переставить в нужное положение - все работало. На днях произошло очерезное обновление Винды и эксела. У кого оно произошли, теперь не могут использовать этот механизм. Трассировка показала, что макросы перестают работать на этой строчке(далее-тестовый пример): Sub EmpData() 'Declare variables as objects Dim OraSession As Object Dim OraDatabase As Object Dim EmpDynaset As Object Dim flds() As Object Dim fldcount As Integer Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("PRWEEKLY", "apps", 0&) Set EmpDynaset = OraDatabase.CreateDynaset("select * from po.PO_REQUISITION_headers_all prha where segment1 >24900", 0&) .... Просто ничего не происходит, никакая ошибка не выдается, при продолжении трассировки процедура начинает работать с начала. Сравнение настроек между машиной без обновления (и на ней макрос работает) и машиной после обновления показало, что отличий нет :( В чем же дело? :( ... |
| 15.08.2011, 10:36 |
Клиента (Oracle 9i) на своей машине переустанавливал - нет эффекта. ... |
| 15.08.2011, 10:37 |
Нашлась причина. Виновато обновление антивируса Касперского. После деинсталляции антивируса Экселовские макросы заработали как надо. Впереди - разбор настроек Касперского, которым рулят администраторы сети. ... |
| 16.08.2011, 07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176587]: |
161ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 442ms |
