Случайная ячейка
Вот такая задача, нужно что бы в отдельной ячейке выводило содержимое одной из ячейки из заданного диапазона ячеек. Как реализовать? ... |
| 21.08.2011, 00:05 |
Случайная ячейка
=ИНДЕКС(A1:A10;СЛЧИС()*10+1) ... |
| 21.08.2011, 03:28 |
Случайная ячейка
vikttur, вы вообще спите? ... |
| 21.08.2011, 10:48 |
Случайная ячейка
Что если диапазон ячеек не постоянен, может изменяться в большую и меньшую сторону. Можно ли сделать автовключение -исключение новых ячеек? Или, задать что-то вроде "все заполненные ячейки данного листа"? Спасибо! ... |
| 21.08.2011, 16:06 |
Случайная ячейка
Rendel, почитайте справку по "Создание в электронной таблице динамического именованного диапазона" и вместо диапазона указывайте в формуле имя. ... |
| 21.08.2011, 17:30 |
Случайная ячейка
Возможно, все инструкции написаны для более ранних версий...? На ленте я не нахожу пункта имя. У меня 2010 рус. ... |
| 21.08.2011, 22:39 |
Случайная ячейка
Rendel На ленте я не нахожу пункта имя.На ленте и не найдёте. Как и в меню ранее. Универсально - Ctrl+F3 ... |
| 21.08.2011, 23:02 |
Случайная ячейка
Я уже это проверял, оно не работает. Это диспетчер имён из меню "Формулы". В окне создания имени отсутствует пункт "формула", упоминаемый в инструкциях. ... |
| 21.08.2011, 23:22 |
Случайная ячейка
Rendel В окне создания имени отсутствует пункт "формула", упоминаемый в инструкциях. Естественно. Формулу пишите вместо диапазона. ... |
| 21.08.2011, 23:42 |
Случайная ячейка
Ввожу =СМЕЩ($A$2,0,0,СЧЕТЗ($A$2:$A$200),1)[img=] ... |
| 22.08.2011, 01:10 |
Случайная ячейка
RendelВвожу =СМЕЩ($A$2,0,0,СЧЕТЗ($A$2:$A$200),1) , на ; замените. ... |
| 22.08.2011, 05:32 |
Случайная ячейка
Создал именованный диапазон, подставляю его имя вместо ИНДЕКС(A1:A10). Не срабатывает. В ячейке написано "№ЗНАЧ!". ... |
| 22.08.2011, 06:37 |
Случайная ячейка
RendelСоздал именованный диапазон, подставляю его имя вместо ИНДЕКС(A1:A10). Не срабатывает. В ячейке написано "№ЗНАЧ!".Файл с ошибкой выкладывайте. ... |
| 22.08.2011, 07:52 |
Случайная ячейка
Теперь и вставлять не хочет, пытаюсь вставить это =СМЕЩ($A$2;0;0;СЧЕТЗ($A$2:$A$200),1) ... |
| 22.08.2011, 08:28 |
Случайная ячейка
Rendel, попробуйте так: Код: plaintext или так: Код: plaintext ... |
| 22.08.2011, 09:24 |
Случайная ячейка
RendelНе хочет...Тогда никак, руками вводите. ... |
| 22.08.2011, 20:01 |
Случайная ячейка
RendelНе хочет... кто? посмотрите пример, в чем сложность? ... |
| 22.08.2011, 20:59 |
Случайная ячейка
Спасибо, работает. Вот только в индекс берёт только десять первых ячеек. ... |
| 23.08.2011, 04:31 |
Случайная ячейка
RendelСпасибо, работает. Вот только в индекс берёт только десять первых ячеек. ИНДЕКС() берет ровно столько, сколько Вы попросите взять из определенного диапазона :) В формуле часть СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$200) (количество значений в диапазоне A2:A200 ) отвечает за высоту диапазона. ... |
| 25.08.2011, 09:00 |
Случайная ячейка
Исправил, но дело всё же не в этом. Вопрос: Как сделать так, что бы диапазон чисел в функции СЛЧИС() соответствовал количеству заполненных ячеек в столбе А? ... |
| 26.08.2011, 09:21 |
Случайная ячейка
| 26.08.2011, 09:40 |
Случайная ячейка
авторФункция СЧЁТ подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и количество чисел в списке аргументов. Функция используется для получения количества числовых ячеек в диапазонах или массивах ячеек. У мене же не числа в ячейках. Строки. ... |
| 27.08.2011, 00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176554]: |
159ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 506ms |
