Эксель. Простой макрос. Автонумерация.
Здравствуйте. Начал изучать VBА. Делаю макрос для вставки в предварительно выделенные ячейки номеров по порядку (надо без использования формул экселя) Пишу по памяти, с телефона - прошу прощения за синтаксические ошибки, если таковые будут в коде. sub Nummer () dim i as integer, r as range set r = selection msgbox("Количество выделенных ячеек "& CStr (r.count)) for i = 1 to r.count r(i).value = i next end sub При выделении ячеек и запуске макроса выдается сообщение о количестве выделенных ячеек и происходит их заполнение порядковыми номерами. Однако в случае выделения нескольких диапазонов ячеек спомощью ctrl, их количество определяется верно, а вот заполнение происходит от первого диапазона и без пропусков далее, даже по невыделенной области. Почему так происходит, и как сделать правильно? Спасибо. ... |
| 28.08.2011, 14:16 |
Изерлонер, Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.08.2011, 15:50 |
Изерлонер, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.08.2011, 15:51 |
Опаньки! ... А есть ли возможность отмены действий макроса? По ошибке выделил не те ячейки и применил макрос. Информация в ячейках затерлась. Отмена не работает :( Как-то возможно предусмотреть такой случай? З.Ы. за ответы спасибо. Все работает как надо. Вопрос (скорее риторический, так как убедился что все работает) по последнему примеру переменная rr не нуждается в объявлении? И какой у нее тип? Range? ... |
| 29.08.2011, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176550]: |
183ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
