программно кнопку на форму, а к ней ещё код нужен
Здравствуйте, программно кнопку на форму добавляю, а к ней ещё код нужен, как программно добавлять?? Знал как делать когда код для этой кнопки уже записан, пробую не получается повторить, как?? ... |
| 27.08.2011, 20:33 |
просто в коде с другого форума Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не пойму зачем именно это = "QQQ" нужно, если потом процедура называется Sub Mycmd_click() ???? ... |
| 27.08.2011, 21:30 |
Поизучай WithEvents (впрочем, что толку говорить) ... |
| 27.08.2011, 23:21 |
Shocker.Pro, так я ж и изучал Вам трудно сказать зачем там указано "Mycmd.Name = "QQQ"", если потом процедура называется Sub Mycmd_click() ... |
| 28.08.2011, 11:10 |
понял эта строка: "Mycmd.Name = "QQQ"" не нужна попробовал работает, не знаю как в файле себя поведёт, вчера не жувалось ... |
| 28.08.2011, 11:26 |
Ципихович Эндрю, вот еще пара способов программно переназначать кнопке макросы. ... |
| 28.08.2011, 13:23 |
kuklp, спасибо, посмотрю а так вот, что было у меня раньше веремени сделал 'установка объекта в значение Nothing требуется для освобождения памяти, которая была выделена для создания этого объекта заремарчить не проблема, а где Nothing правильно поставить??? ... |
| 28.08.2011, 17:24 |
справа от оператора присваивания ) ... |
| 29.08.2011, 01:50 |
Shocker.Proсправа от оператора присваивания ) ага, а оператор присваивания это "=" я то спрашиваю, после какой строки убивать кнопку = Nothing Ну то есть я был в инициализации формы, там добавил кнопку на форму а уже заранее в коде формы припасён на всякий случай вдруг я создам кнопку код для неё где первой строкой кода идёт Unload Me так вот после этой строки убивать кнопку или это как мёртвому припарка??? И еще неужели нельзя программно добавлять и кнопку и код для неё?? Если можно то как?? А то приходится припасать в коде коды для кнопки которую не известно создам ли ... |
| 29.08.2011, 07:35 |
Контролы удаляются несколько иначе Освободить переменную нужно, если она глобальная и освободить ее ДО выгрузки формы ... |
| 29.08.2011, 10:06 |
Shocker.Pro, понял, спасибо! Осталось последнее: неужели нельзя программно добавлять и кнопку и код для неё?? Если можно то как?? А то приходится припасать - иметь в коде коды для кнопки которую не известно создам ли ... |
| 29.08.2011, 16:30 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, понял, спасибо! Осталось последнее: неужели нельзя программно добавлять и кнопку и код для неё?? Если можно то как?? А то приходится припасать - иметь в коде коды для кнопки которую не известно создам ливсё просто. создайте кнопку, добавьте в неё код и сделайте её по умолчанию невидимой. ... |
| 29.08.2011, 16:59 |
PlanB, как вариант а можно так создайте кнопку программно, добавьте в неё код программно и сделайте программно её по умолчанию невидимой ??? тогда это высший класс! ... |
| 29.08.2011, 17:02 |
Ципихович Эндрю, что уж мелочится, делайте и форму программно :) Вопрос - а так ли это вам необходимо? Только для вашего изучения программирования? Или это необходимо для пользователя? Совет - судя по Вашим постам, не усложняйте код. Хорошо конечно знать все методы, но пользоваться лучше самыми простыми дающими приемлемый результат (приемлемый для потребителя). ... |
| 30.08.2011, 09:52 |
Дмит, что приемливого-то?? то что предлагают, кнопка есть просто она не видима, её ведь всё равно можно нажать, только очки у кого-то позаимствовать надо Ну как не мелочась создать форму главное с контролами и кодом для них?? ... |
| 30.08.2011, 09:56 |
Ципихович Эндрюкнопка есть просто она не видима, её ведь всё равно можно нажать Андрей, не занимайтесь х**ней. Я предоставил вам решение, которое просто и быстро выполняет поставленную задачу без каких-либо ограничений на производительность. Как раз наоборот, держать лишний код в модуле неэффективно. Вам правильно заметили выше - учитесь программировать - купите книжку. Выполняете проект - делайте это чем проще, тем лучше. ... |
| 30.08.2011, 11:10 |
PlanB, понял, но удовлетворения не получил видимо задача века ... |
| 30.08.2011, 11:32 |
Ципихович Эндрю, типа этого надо? ... |
| 30.08.2011, 12:32 |
PlanB, программно Вы кнопку добавили, а код к ней не добавили ... |
| 30.08.2011, 12:57 |
Ципихович ЭндрюPlanB, программно Вы кнопку добавили, а код к ней не добавилион заранее написан ... |
| 30.08.2011, 13:00 |
PlanB, это я и сам умею, говорю сразу и кнопка и код руками программиста Человек царь зверей - под вопросом Человек царь компьютеров ... |
| 30.08.2011, 13:19 |
Ципихович ЭндрюPlanB, это я и сам умею, говорю сразу и кнопка и код руками программиста Человек царь зверей - под вопросом Человек царь компьютеровчего ж вы курите.. ... |
| 30.08.2011, 14:01 |
PlanB, этому же учится надо, а я самоучка ... |
| 30.08.2011, 14:07 |
PlanBчего ж вы курите..Ципихович ЭндрюPlanB, этому же учится надо, а я самоучка ... |
| 30.08.2011, 19:01 |
Ципихович ЭндрюPlanB, это я и сам умею, говорю сразу и кнопка и код руками программиста Человек царь зверей - под вопросом Человек царь компьютеров ЦЭ - ты бы передохнул, перекурил, а потом возвращайся. Пока - без бана. ... |
| 31.08.2011, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176539]: |
156ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 421ms |
