excel, сложные вложенные таблицы
Добрый день. Помогите, пожалуйста, понять, имеет ли смысл пытаться реализовать следующий функционал в excel'е, или он для этого банально не предназначен. Сам я знаком с excel'ем совсем недавно, и по этому прошу помощи опытных форумчан. Приведу следующий пример. Есть таблица клиентов след. вида: ИДФамилияДокументы1ИвановЯчейка ссылка 12ПетровЯейка ссылка 2 И есть таблица документов, след вида: ИДДокумент1Паспорт...1Права...2Свидетельство о рождении...2Права... Возможно ли это реализовать, чтобы по клику мышкой, например, на Ячейка ссылка 1, пользователь имел возможность видеть и редактировать данные из таблицы документов относящихся именно к этому клиенту? Может быть я несколько сумбурно обрисовал пример, но буду рад его конкретизировать. Просто в терминологии excel я не силен, а кажется, что можно реализовать подобное. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 01.09.2011, 11:05 |
needHelpUser01, как по мне то лучше реализовать это в Access. Если нет такой возможности. То лучше переделать таблицы и схему работы на более удобную. К примеру через формы. Если нет, то делать все в одну таблицу. И сортировать по критериям... ИМХО. ... |
| 01.09.2011, 11:26 |
-O_o- , спасибо за ответ. В любой БД это сделать легко, но... А что значит через форму? Можно посмотреть где-нибудь, как это будет выглядеть. То есть, например, щелкаем на ссылку, открывается форма в которой нужные данные. Если так, то этот вариант полностью устроит, не подскажите как это реализовать или где прочитать? Я так понимаю, будет как-то так: 1. Щелкаем на ячейку "Ячейка ссылка 1", происходит вызов функции, например, getDocum, в качестве ее аргумента передаем "ИД" 2. Открывается форма с двумя кнопками "Добавить" и "Удалить", + возможность редактировать Если так, то это очень хороший вариант... ... |
| 01.09.2011, 11:51 |
Вариант в приложенеии. ... |
| 01.09.2011, 12:14 |
Вариант в приложении. ... |
| 01.09.2011, 12:14 |
needHelpUser01, Хм. ну нужно подумать Я ведь тоже то не ОТЕЦ ExcelЯ Я к примеру сразу же вижу перед собой проблему. Как в форме редактировать какое-то поле... ну подумаю... ... |
| 01.09.2011, 12:14 |
Прошу прощения, не туда пишу. Просьба к модераторам: удалить все мои сообщения из этой темы. ... |
| 01.09.2011, 12:15 |
needHelpUser01,да, сделать можно. только будет выглядить немного не так, как вы описали. Например, что сразу приходит в голову по двойному щелчку на ячейке в таблице клиентов (лист1) макрос отправляет нас на лист 2, где есть таблица документов. когда мы на листе 2, всё прочие записи по клиентам скрыты от пользователя и он видит только выбранного. при этом должен быть уникальный ключ на каждого клиента и одинаковое число запсей в таблице 2 на каждого клиента таблицы 1. если устроит - могу сделать. это не сложно, но долго вспоминать, как работает advanced filter (там чёрт ногу сломит, если честно) ... |
| 05.09.2011, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176528]: |
154ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 425ms |
