Combobox и принуждение
Коллеги, подскажите по примеру с combobox, так как не вкурить, как заставить отображаться ещё больше колонок в выпадающем списке (в примере их две, а надо штук 6). ... |
| 19.08.2011, 11:29 |
Ivan33Коллеги, подскажите по примеру с combobox, так как не вкурить, как заставить отображаться ещё больше колонок в выпадающем списке (в примере их две, а надо штук 6). вот такой вариант стрёмный ... |
| 19.08.2011, 11:31 |
Добрый день. Не хотел топик создавать новый. Но: Есть Combobox. Мне нужно при нажатии кнопки, что бы проверялся Combobox. Если он пустой то месседж показать если есть какое-то значение, то выполнить процедуру. Сделал так... Но не работает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2011, 17:26 |
-O_o-, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.09.2011, 17:36 |
смотрите у cboPart КолумнКоунт чему равно?? - 2??, а надо 6 ... |
| 07.09.2011, 17:39 |
Ципихович Эндрю, у меня в Combobox RowSourse равен диапазону в котором 961 строка. когда делаю так ComboBox1.ListCount - то значение равно 961. а меня именно интересует пусто Combobox или нет в момент нажатия кнопки. не понял вас ) и что такое cboPart ? ... |
| 07.09.2011, 17:46 |
сделал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2011, 17:51 |
-O_o-, что такое cboPart? это ответ для Ивана а меня именно интересует пусто Combobox или нет в момент нажатия кнопки На здоровье перед тем как кнопку нажать узнайте Количество_строк_в_ComboBox1 = ActiveDocument.ComboBox1.ListCount ... |
| 07.09.2011, 17:54 |
Что значит "пусто"? Если у вас .RowSource задан как диапазон листа, то комбобокс пустым быть не может. Если же вас интересует тот вопрос, что у вас данных в диапазоне нет - так и проверять на "пустоту" придется либо заданный диапазон, либо циклом весь List() комбобокса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.09.2011, 17:58 |
AndreTMЧто значит "пусто"? Если у вас .RowSource задан как диапазон листа, то комбобокс пустым быть не может. Если же вас интересует тот вопрос, что у вас данных в диапазоне нет - так и проверять на "пустоту" придется либо заданный диапазон, либо циклом весь List() комбобокса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну я проверяю на наличие текста в Combobox . Если ничего не выбрано в нем. То нужно выдать месседж. Если что-то выбрано то делать процедуру... Мое решение работает Возможно не совсем правильно... но текста меньше и ошибок пока нет... спасибо. ... |
| 07.09.2011, 18:00 |
-O_o-, какое Ваше в 17:26?? что по малому куску If Len(ComboBox1.Value)=0 Then MsgBox "sss" Exit Sub End If Можно понять ... |
| 07.09.2011, 18:03 |
Ципихович Эндрю-O_o-, какое Ваше в 17:26?? что по малому куску If Len(ComboBox1.Value)=0 Then MsgBox "sss" Exit Sub End If Можно понять ну это я значение Combobox хотел узнать... по этому и поставил Value вместо Техт ... |
| 07.09.2011, 18:06 |
-O_o-, я про то что ни цикла ни остальных признаков нет ... |
| 07.09.2011, 18:13 |
-O_o-, Повесьте обработку на событие Change комбобокса. Тогда и кнопка не понадобится... Кроме того, хелп говорит: .ListIndex Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.09.2011, 18:17 |
Ципихович Эндрю-O_o-, я про то что ни цикла ни остальных признаков нет Вот весь код. ниже процедура которую мне сделали... Я пока еще не дошел к тому, что бы разобраться как она работает И перед ее запуском мне нужно проверить, пустой Combobox или нет. Все. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.09.2011, 18:27 |
-O_o-, обалдеть вторая строка If Len(ComboBox1.Text) = 0 Then и что она там считает?? ... |
| 07.09.2011, 18:32 |
Ципихович Эндрю-O_o-, обалдеть вторая строка If Len(ComboBox1.Text) = 0 Then и что она там считает?? ... |
| 07.09.2011, 18:35 |
-O_o-, я уже выше ответил, вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2011, 19:02 |
AndreTM-O_o-, я уже выше ответил, вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну а чем мой вариант хуже? я не пойму... ... |
| 08.09.2011, 11:30 |
-O_o-ну а чем мой вариант хуже? я не пойму... Потому что у вас может быть строка в комбо с "пустым" значением .BoundColumn, и тогда .Text будет пустым, но паттерн-то - непуст. В то же время, ListIndex=-1 соответсвует вашему требованию - невыбрано значение в комбо. И вообще, я тут подумал - если вы так беспокоитесь, чтобы сначала выбиралось значение в комбобоксе - так инициализируйте листбокс .Enabled в False, а при выборе значения в комбо - переключайте в True. Тогда точно сначала придется выбрать значение в комбо ... |
| 08.09.2011, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176516]: |
156ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 431ms |
