Зделать ячейку жирной
Вот не могу понять как в ворде это зделать. Пишу так- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 10.09.2011, 15:53 |
Молодой зеленый, Код: plaintext ... |
| 10.09.2011, 16:13 |
Ципихович Эндрю, У меня проблема не с размером шрифта а нужно жирным зделать ... |
| 11.09.2011, 11:37 |
Молодой зеленый, а вот это: Код: plaintext Показал как сделать 34 шрифтом, точно также и всё остальное ... |
| 11.09.2011, 11:48 |
блин, ошибся, сейчас напишу ... |
| 11.09.2011, 11:49 |
я имел ввиду ошибся что у Вас там "работает" написано, мне показалось "не работае", а в остальном всё также Код: plaintext ... |
| 11.09.2011, 11:53 |
Попробовал ваш код - все жирное Молодой зеленыйа потом все идет простым текстом. все перепробовал.в вашем коде нет никакого "потом", поэтому о чем мы вообще говорим? ... |
| 11.09.2011, 12:34 |
где не работает table.Range.Font.Bold = true ' НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Начинаем разбираться что такое table table это table = objDoc.tables(1) что такое objDoc objDoc это objDoc = objWord.Documents.Add() что такое objWord objWord это objWord = CreateObject("Word.Application") Не много ли звеньев в цепи?? ... |
| 11.09.2011, 12:46 |
Shocker.Pro, Ну я нестал всё писать - дальше вызываются из базы данные и вставляются в таблицу. Все работает и таблица выводится только простым текстом. Надо первую строку как заголовок жирным зделать. ... |
| 11.09.2011, 13:18 |
Вот обнаружил что если в вызове из базы данных отключить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.09.2011, 13:45 |
Молодой зеленый, Еще раз. Вы не приводите код, но просите найти в нем проблему. Странным не кажется? ЗЫ: По большому счету, можно сделать жирной всю таблицу после вставки данных и не париться ЗЫ2: Посты ЦЭ не читайте, чтобы сохранить ясность мысли (ну да вы уже поняли, я думаю) ... |
| 11.09.2011, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176511]: |
205ms |
66ms |
| others: | 205ms |
| total: | 529ms |
