Как реализовать следующий алгоритм в EXCEL
Ассы программеры помогите... Нужно решить следующую задачку в EXCEL . в столбце из 10 ячеек (a1...a10) находятся чила. а1 и а2 постоянные к примеру а1=2 а2=8. числа в ячейках а3...а10 случайные из интервала (a1;a2) тоесть в данном случае (2;8). Случайные числа вводим посредством применения формулы СЛУЧМЕЖДУ(2;8). Существует число b известно что оно близкое по значению к "а среднему" тоесть среднему значению чисел столбца. Надо чтобы случайные значения изменялись так чтобы "а среднее" было близко или равно числу b. ... |
| 14.09.2011, 14:59 |
VLADIQ, так? ... |
| 14.09.2011, 17:27 |
VLADIQ, погодите ка. первым определяется AVG-"A", а потом уже от него будет формироваться число "B". Что я не совсем понял... ... |
| 14.09.2011, 18:14 |
числа a1 a2 и b изначально известно нужно чтобы число b выступало как среднее чисел a1...a10. т.е задаем a1 макс a2 мин b=cредн a1...a10 и автоматом нужно получить случайные a3...a10 из интервала a1...a2. ... |
| 14.09.2011, 20:06 |
числа a1 a2 и b изначально известны, нужно чтобы число b выступало как среднее чисел a1...a10. т.е задаем a1 макс a2 мин b=cредн a1...a10, и автоматом нужно получить случайные a3...a10 из интервала a1...a2. ... |
| 14.09.2011, 20:37 |
VLADIQ, реальный пример в студию. ... |
| 15.09.2011, 00:54 |
Нет, ну понятно... В-принципе, задавать надо не a1,a2,{a3...a8}, в условии найти СЛУЧАЙНОЕ_ЦЕЛОЕ(a3...a8) и подогнать среднее к некоему b, а примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2011, 06:44 |
Таким образом, с точки зрения программирования, сразу же возникает вопрос - а какими средствами это нужно решать? ТС предлагает изначально использовать надстройку "Пакет анализа" (которая, в принципе, ничего не решает в предлагаемой задаче, за исключением псевдогенерации случайных чисел). Кроме того, не сказано, с какой точностью должны разрешаться значения последовательности (целые или нет). Ну и, например, одним из приближенных методов решения данной задачи является простая генерация половин последовательности - логарифмами минимальных квадратов отклонений (между медианой и граничными значениями). ... |
| 15.09.2011, 07:02 |
Еще вариант, с помощью формул и UDF (автор Казанский) Можно генерировать как целые числа, так и дробные ... |
| 15.09.2011, 09:04 |
Спасибо всем за участие. Извиняюсь если кого нибудь ввел в заблуждение условиями задачи, в EXCEL я профан ... Огромное спасибо Михаил Ч., его последний файлик то что надо. ... |
| 15.09.2011, 11:01 |
Вопросы отвечающих были закономерные. Наверное автор хотел такую постановку задачи: В интервале (а1 а2) берём число В. Требуется построить случайное распределение на интервале с матожиданием В. Озвучено же всё было задом наперёд. В такой постановке идея решения прозрачна. Начинаем генерировать случайные числа. Смотрим матожидание. Если не устраивает, генирируем заново или только часть выборки. Вообще говоря, так можно пилить бесконечно. Поэтому требуется сходящийся алгоритм либо условие прекращения и выбор наиболее "близкого" решения. Скорее всего устроивший ответ предлагал что-то вроде того. ... |
| 16.09.2011, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176494]: |
149ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
