Объединенные ячейки.
Доброго времени суток. Формирую отчет, макрос запускает процу, получает рекордсет и пробегаясь по нему, пишет данные. Вопрос в том, что одна строка рекордсета расписывается по нескольким строчкам отчета, например в первой колонке пишу заказ, деталь, марку материала. Сильно не желательно если они будут на разных листах. Раньше когда такое было нужно, я программно двигал разрывы страниц. Нат ли метода красивше(проще) ? ... |
| 26.09.2011, 10:02 |
гость26092011, т.е грубо говоря задача объединить\сгруппировать строки так, чтобы они печатались только на одной и тойже странице. ... |
| 26.09.2011, 12:39 |
гость26092011, а что мешает "разместить не более, чем на 1 листе в ширину и 1 листе в высоту" при печати? (стандартная фича excel). ... |
| 26.09.2011, 13:01 |
PlanB, Спасибо за ответ. Ширину я и правда подбираю на один лист, а вот по высоте отчет может быть и 10 страниц и 100. Задача только в том, чтобы сгруппировать строки отчета относящиеся к одной детали, так чтобы они находились на одной странице. Т.е. занимает деталь в отчете 3 строки - на первой строчке одни данные, на второй другие, на третьей окончание данных по детали. Так вот если первые две строчки влазят на страницу, а третья нет, хотелось бы как то сделать, чтобы все три перенеслись на другой странице (после очередного HpageBreak). ... |
| 27.09.2011, 07:00 |
Вроде как в Excel нельзя сделать "неразрывную ячейку" (это я по поводу того, что версия Зкзеля может быть и 2000...) средствами пользовательского интерфейса. Гарантированно данную проблему может решить подготовка печатной формы, скажем, в Word - там можно сделать так: для всех строк таблицы отменить "Разрешить перенос...", и в результате многострочная ячейка будет переноситься целиком на новую страницу... ... |
| 27.09.2011, 07:41 |
вот похожая тема http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=352174 ... |
| 27.09.2011, 08:17 |
а что мешает расставить PageBreak-и? ... |
| 27.09.2011, 08:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176463]: |
196ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 502ms |
