Excel_Связь книг
Здравствуй, честный люд! Работаю системным администратором, поэтому никогда не сталкивался вплотную с такого рода задачами. Буду очень признателен за любую помощь и подсказку. Исходные условия: 1. сводная таблица (1) размером примерно 60х120 2. 13 таблиц меньшего размера, информация в которых повторяет данные таблицы (1), но соответственно в разбитом состоянии. Задача: При редактирование значений полей таблицы (1) информация должна меняться во всех 13 таблицах. Вопрос: Возможно ли это осуществить и каким образом? ... |
| 26.09.2011, 09:48 |
Excel_Связь книг
current93, И при этом данные сводной строятся по данным этих 13 таблиц?? Да еще - эти "таблицы" и сводная - в разных книгах или все в одной? ... |
| 26.09.2011, 10:12 |
Excel_Связь книг
AndreTM, Сейчас это 14 книг, которые никак не связаны друг с другом, кроме того, что в них много повторяющихся значений. Начальство хочет, чтобы работник вместо редактирования 14 таблиц, редактировал одну, но для удобства работы, чтобы информация менялась в остальных 13. ... |
| 26.09.2011, 11:35 |
Excel_Связь книг
У начальника бредовые желания, т.к. сводная таблица потому и называется сводной, что в ней хранятся лишь некие итоги. Каким образом он хочет меняя итоги, менять отдельные суммы из которых эти итоги сложились. Для начало нужно как минимум придумать какие-то правила, по которым будут происходить эти изменения. ... |
| 27.09.2011, 17:13 |
Excel_Связь книг
current93, Может впору задуматься об хранении данных , там где им и положено быть............. а затем уже думать как их менять, хотя начальство иногда любит..... апендицит через Ж..у вырезать ... |
| 27.09.2011, 18:19 |
Excel_Связь книг
То о чем вы говорите, очень точно подмечено. Начальству порою сложно объяснить что их идея несколько неразумна. Сам прихожу к мнению, что случай из разряда абсурдных, учитывая еще тот факт, что копнув поглубже, я обнаружил, что в остальных таблицах еще куча дополнительных сведений, которых нет в сводной таблице. R Dmitry, Вы имеете ввиду ввиду БД? Например, access? ... |
| 28.09.2011, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176458]: |
177ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 493ms |
