Excel - группа и структура
Можно ли в Excel удалить только 1 уровень группы и структуры, а не все сразу? ... |
| 14.10.2007, 19:18 |
DaniilKМожно ли в Excel удалить только 1 уровень группы и структуры, а не все сразу? Для этого и существуют команды "группировать" и "расгруппировать". Они доступны в меню данные - группы и структуры, возможно на панели инструментов, а также горячие клавиши <Alt> + <Shift> + <стрелка влево> <Alt> + <Shift> + <стрелка вправо> ... |
| 14.10.2007, 19:33 |
Deggasad, Выделенные элементы структуры также можно разгруппировать без удаления всей структуры. Удерживайте нажатой SHIFT, щелкая кнопку + или - группы, затем в меню Данные укажите на пункт Группа и структура и выберите команду Разгруппировать. ... |
| 26.07.2011, 17:07 |
Deggasad, Лучше поздно, чем никогда (ответить и поблагодарить)! Спасибо, этот способ как раз то, что нужно, но следует добавить, что предварительно необходимо корректно (подчеркиваю: корректно!) выделить необходимый диапазон, который будет потом разгруппирован. При некорректном задании диапазона можно получить не тот результат, который ожидался.. :) ... |
| 29.09.2011, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176449]: |
152ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 499ms |
