Ввод через клавиатуру
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а можно как то программно, задавать, что б при нажатии на клавиатуру запускался макрос (не но не чрез сервис настройки) Может, что-то делаю не так. авторPrivate Sub Document_Open() Application.OnKey "3", "TMO" End Sub ... |
| 29.09.2011, 12:31 |
Подскажите хоть возможно ил нет , а то макрорекордером уже весь файл загадил , не найти нужного решения. ... |
| 29.09.2011, 16:02 |
0creator0Подскажите хоть возможно ил нет , а то макрорекордером уже весь файл загадил , не найти нужного решения. Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 29.09.2011, 18:20 |
Basile, Вы забыли обязательную в таком случае опцию: HasShortcutKey:=true ... |
| 29.09.2011, 19:14 |
Хотя, прошу прощения, работает и без нее. С толу сбила справка: HasShortcutKey Optional Variant. True to assign a shortcut key to the macro (ShortcutKey must also be specified). If this argument is False, no shortcut key is assigned to the macro. If the macro already has a shortcut key, setting this argument to False removes the shortcut key. The default value is False. ... |
| 29.09.2011, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176447]: |
160ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 479ms |
