как вставит значения в премичание
Ребята помогите. Нужно чтобы из соседней ячейки вставлялись значения в примечания. Как это реализовать??? ... |
| 27.09.2011, 10:43 |
dobrohod, по кнопке или по событию ? Соседняя ячейка - это какая именно ? ... |
| 27.09.2011, 14:20 |
big-duke, забыл файл прикрепить в файле набросал как и куда ... |
| 27.09.2011, 17:00 |
dobrohod, попробуйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.09.2011, 17:25 |
спору нет, круто но у меня таблица очень сложная значение которое должно появится в примечании не в каждой строке так же хотелось что бы в примечании появлялись значения равные или больше 100 ... |
| 28.09.2011, 15:34 |
dobrohodспору нет, круто но у меня таблица очень сложная значение которое должно появится в примечании не в каждой строке так же хотелось что бы в примечании появлялись значения равные или больше 100Мы в кошки-мышки играем? Мне это неинтересно. Как показали - так и сделал. Я показал Вам - как. А дальше подстраивайте под себя. ... |
| 28.09.2011, 15:54 |
не хотел обидеть думал будет немного по другому, протянул где надо и всё или что бы макрос работал на выделенном участке ... |
| 28.09.2011, 16:35 |
dobrohod, ну так замените в макросе: Sub www() Dim c As Range [G7:G13].ClearComments For Each c In [G7:G13] c.AddComment c.Comment.Text Text:=c.Offset(, -3).Text Next End Sub [G7:G13] на selection и будет Вам счастье:-) ... |
| 28.09.2011, 18:02 |
то что надо а можно что бы он примечания не равны или больше 100 не добавлял? ... |
| 30.09.2011, 15:45 |
А мне не подскажете? Пробую программно занести рисунок в качестве подложки Примечания. Эксел-2007. Во время записи макроса нужно 1-создать примечание 2- ткнуть правой мышью в рамку созданного примечания и далее по меню ... После записи макроса создаются 2 группы команд (если я правильно понимаю). Для яч. "B3" : Код: plaintext 1. 2. Для рамки, которая ВЫДЕЛЯЕТСЯ мышью: Код: plaintext 1. 2. 3. Я не знаю, на что в макросе заменить "Selection", чтобы вставлять программно без помощи мыши. Поможете? ... |
| 30.09.2011, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176441]: |
141ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
