Не работает формула ЕСЛИ
Почему-то не получается создать формулу. Формулу нужно ввести в ячейку F7. Если Н4=С7;F4; Если Н5=С7;F5;Если Н6=С7;F6. Зараннее спасибо. ... |
| 30.09.2011, 19:12 |
Код: plaintext ... |
| 30.09.2011, 19:18 |
предотвращая следующий вопрос - в ячейку H5 напиши =ОКРУГЛ(F5+G5;2) ... |
| 30.09.2011, 19:26 |
Не-е, Шокер Там у ТС проблемы с неиспользованием ОКРУГЛ(). Ибо сравнивает экранное отображение со значением, полученным в результате формулы, где есть деление. Облом ему, видите ли, посмотреть на реальное значение в ячейке... ... |
| 30.09.2011, 19:32 |
Так ОКРУГЛ проблему решает и ладно ... |
| 30.09.2011, 19:33 |
А может проще нужно? тапа такого: Код: plaintext или Код: plaintext в зависимости от какой базы берется комиссия ... |
| 30.09.2011, 19:35 |
Вообще-то, там надо использовать что-то типа "Подбор значения", и не муд...рить с собственными формулами. Либо ТСу надо сформулировать внятно, что и зачем он там делает... ... |
| 30.09.2011, 19:38 |
AndreTMВообще-то, там надо использовать что-то типа "Подбор значения", и не муд...рить с собственными формулами. Либо ТСу надо сформулировать внятно, что и зачем он там делает... "Подбор значения" здесь совершенно не причем, как понял задачу: есть определенная сумма наличных, которую нужно сдать в банк и перечислить, за сдачу наличных банк взимает комиссию. вопрос - сколько денег останется для дальнейшего перечисления? ну или чтото типа такого. Только ТС пошел каким-то сложным путем, когда данная задача легко решается математически, без подбора, поиска вариантов, сложных конструкций с ЕСЛИ и т.п. ... |
| 30.09.2011, 19:48 |
Конечно, решается все и математически. Про "Подбор" я просто намекал, что и это возможно. Но и с этой точки зрения, можно уткнуться в то, как именно банк будет округлять сумму со своим процентом... Причем при определенных суммах имеющейся налички - возможен вариант, что _точно_ подобрать сумму заявки не удастся... ... |
| 30.09.2011, 19:59 |
AndreTM, Как правило банк использует банковское округление, а не математическое Кстати функция Round в VBA использует именно банковское округление, в отличае от функции листа ОКРУГЛ(), которая округляет по законам математического округления. В качестве примера можно потестировать следующие формулы: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.09.2011, 20:12 |
Так и я про то же... То есть ТСу надо заморачиваться отнюдь не с расписанием денюшек из кассы... а с изучением того, как правильно проходит заявка. ... |
| 30.09.2011, 20:16 |
Михаил Ч.AndreTMВообще-то, там надо использовать что-то типа "Подбор значения", и не муд...рить с собственными формулами. Либо ТСу надо сформулировать внятно, что и зачем он там делает... "Подбор значения" здесь совершенно не причем, как понял задачу: есть определенная сумма наличных, которую нужно сдать в банк и перечислить, за сдачу наличных банк взимает комиссию. вопрос - сколько денег останется для дальнейшего перечисления? ну или чтото типа такого. Только ТС пошел каким-то сложным путем, когда данная задача легко решается математически, без подбора, поиска вариантов, сложных конструкций с ЕСЛИ и т.п. Все верно. Мне точно нужно знать, сколько возмет банк комиссии за перечесление наличных. Иначе в отчетах будет бардак. ... |
| 03.10.2011, 13:59 |
Михаил Ч.AndreTM, Как правило банк использует банковское округление, а не математическое Кстати функция Round в VBA использует именно банковское округление, в отличае от функции листа ОКРУГЛ(), которая округляет по законам математического округления. В качестве примера можно потестировать следующие формулы: Код: plaintext Код: plaintext Может, кто-то знает, как прописать такую функцию? ... |
| 03.10.2011, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176433]: |
155ms |
63ms |
| others: | 245ms |
| total: | 520ms |
