Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как в OUTLOOK подменить звонилку
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37464925
donpauls
Если выбрать "Позвонить контакту", то автоматически предлагается позвонить через один из модемов.
Как сделать, чтобы открывалось конкретное приложение.
Есть программа http://www.zvonilka.in.ua , которая работает с любым мобильным телефоном, но её надо запускать с параметрами телефонного номера, тогда она сразу будет производить набор.
Например, из Excel это делается так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sub Звонок()
Dim a
a = Selection
Dim stAppName As String
stAppName = "C:\Program Files\Zvonilka\zvonilka.exe " & a
Call Shell(stAppName,  1 )
End Sub
Таким образом происходит звонок по номеру, который находится в выделенной ячейке.
Можно в принципе и в Outlook добавить этот макрос, но как указать переменную а? Т.е. как указать, откуда брать номер?
    #37468308
donpauls
Всё, разобрался сам:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Sub Позвонить()
Dim numbers As String
On Error GoTo  1
For Each Item In Application.ActiveExplorer.Selection
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = Item.BusinessTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.HomeTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.BusinessFaxNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.MobileTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.CallbackTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.RadioTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.AssistantTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.Business2TelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.CarTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.CompanyMainTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.Home2TelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.OtherTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.PagerNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.PrimaryTelephoneNumber
If TypeName(Item) = "ContactItem" Then numbers = numbers & "^^^" & Item.TTYTDDTelephoneNumber
Next
If numbers = "" Then
MsgBox "Чтобы позвонить, перейдите в раздел [Контакты] и выделите контакт, которому необходимо позвонить!"
Exit Sub
End If
If numbers = "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" Then
MsgBox "Данный контакт не содержит телефонных номеров!"
Exit Sub
End If
stAppName = "C:\Program Files\Zvonilka\zvonilka.exe " & numbers
Exit Sub
 1 :
MsgBox "Ошибка: " & Err.Description & vbNewLine & vbNewLine & "(Чтобы позвонить, перейдите в раздел [Контакты] и выделите контакт, которому необходимо позвонить!)"
End Sub
этот макрос я вывел на панель инструментов, и теперь при нажатии этой кнопки происходит вызов:
