Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как обновить сводные таблицы файла excel скриптом или командной строкой не открывая excel?
24 сообщений из 24, страница 1 из 1
    #37065192
Yuri_B
День добрый всем,
подскажите - есть файл ексель со сводными таблицами,
мне нужно любым скриптом(ActiveX script, Java script,VB script, любой скрипт который можно запустить из MS SQL IS пакета) или командой командной строки выполнить обновление сводных таблиц и сохрать файл с новыми данными.(файл при этом не открывая)
как это сделать?
    #37065218
Фотография The_Prist
Здравствуйте.
И почему у всех такая ненависть к открыванию файлов? Что будет, если файл откроете, обновите, сохраните и закроете? Тем более, что сохранить измененый файл, не открыв его, вообще нельзя, т.к. требуется перезапись данных в самом файле.
Можно же просто открыть файл, в скрытом режиме.
    #37065225
Yuri_B
The_Prist,
так машина должна это сама делать - для этого скрипт и нужен
    #37065231
Yuri_B
The_Prist,
вот нашел скрипт, но пока не могу его запустить из пакета(мне хотя бы чтобы данные файла обновлялись и он сохранялся, если файл откроется в скрытом режиме и закроется после обновления - это устроит):
Hi I have a vb script which currently open a specified excel file refresh the pivot tables within it, then sends it via email to the recipients.
The following is the code of the vb script.
xfile()
excel()
MailItem()
sub xfile()
file = "Sales.xls" ' a XLS file
OutFile = (GetPath+file)
end sub
Sub excel()
DIM objXL, objWb, objR ' Excel object variables
DIM Title, Text, tmp, i, j, name
' create an Excel object reference
Set objXL = WScript.CreateObject ("Excel.Application")
objXL.Visible = false ' show window
' Load the Excel file from the script's folder
Set objWb = objXl.WorkBooks.Open(GetPath+file)
objwb.RefreshAll
input1 = objxl.range("B2")
year = (Left(smsinput1, 4))
period = (trim(right(smsinput1, 2)))
objwb.save
objwb.close
set objWB = Nothing
objXl.Quit() ' Quit Excel
Set objXL = Nothing
end sub
Sub mailitem()
Const cdoSendUsingMethod = " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing", _
cdoSendUsingPort = 2, _
cdoSMTPServer = " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"
'// Create the CDO connections.
Dim iMsg, iConf, Flds
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = iConf.Fields
'// SMTP server configuration.
With Flds
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
'// Set the SMTP server address here.
.Item(cdoSMTPServer) = "smtpserver"
.Update
End With
'// Set the message properties.
With iMsg
Set .Configuration = iConf
.To = "recipient@email.com"
'.CC = "recipient@email.com"
.From = "sender@email.com"
.Subject = "Report"
.TextBody = " Attached is the Daily Report
End With
'// An attachment can be included.
iMsg.AddAttachment OutFile
'// Send the message.
iMsg.Send ' send the message.
end sub
Function GetPath
' Retrieve the script path
DIM path
path = WScript.ScriptFullName ' Script name
GetPath = Left(path, InstrRev(path, "\"))
End Function
    #37065446
Yuri_B,
Вы явно вообще ничего не понимаете в VB :-) Т.к. очень много лишнего Вы выложили :-)
Срипт на VB вообщем вот так выглядит:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
DIM objXL, objWb
DIM sPath,sFile
sPath = WScript.ScriptFullName
msgbox(sPath)
sPath = Left(sPath, InstrRev(sPath, "\"))
msgbox(sPath)
sFile = "Sales.xls"
Set objXL = WScript.CreateObject("Excel.Application")
Set objWb = objXl.WorkBooks.Open(sPath & sFile)
objwb.RefreshAll
objwb.close True
objXl.Quit
set objWB = Nothing
Set objXL = Nothing
Во вложении сам файл скрипта(vbs)
    #37065453
timtim
The_Prist,
Код: plaintext
нужен ли?
    #37065458
timtim,
нет, конечно. Он на всякий случай :-)
    #37065461
Да, и msgbox(sPath) тоже не нужны....Забыл их удалить. Перепаковал файл без них.
    #37068829
Yuri_B
The_Prist,
Спасибо большое!!!
    #37389090
gaint_re
Люди добрые, а как сделать чтобы он перебирал все файлы в папке и обновлял их? В VB не очень разбираюсь :)
    #37391260
gaint_re
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
DIM objXL, objWb
DIM sPath,sFile
sPath = "C:\AutoRefreshScr\" '
objXL.DisplayAlerts = False
sFiles = Dir(sPath & "*.xlsx")
Do While sFiles <> ""
For i =  1  To objWb.PivotCaches.Count
        objWb.PivotCaches(i).RefreshOnFileOpen = False
    Next
    For i =  1  To objWb.Sheets.Count
        For j =  1  To objWb.Sheets(i).QueryTables.Count
            objWb.Sheets(i).QueryTables(j).RefreshOnFileOpen = False
        Next
    Next
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
	objXL.CalculateFull
    objWb.Save
    objWb.Close
    objXL.Quit
    sFiles = Dir
Loop
Set objWB = Nothing
Set objXL = Nothing
Люди что я делаю не так ??
    #37391313
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: gaint_re
Закрываешь Ексель, до того как переберёшь все файлы в папке. Тебе нужно перенести objXL.Quit после Loop
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #37391346
gaint_re
Игорь Горбонос,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
DIM objXL, objWb
DIM sPath,sFile
sPath = "C:\Users\a.smirnov\Downloads\AutoRefreshScr" '
    Next
        Next
    Next
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
	objXL.CalculateFull
    objWb.Save
    objWb.Close
    sFiles = Dir
Loop
objXL.Quit
Set objWB = Nothing
Set objXL = Nothing
Ругается на 7 строку: Несоответствие типу: 'Dir'
    #37391366
> Автор: gaint_re
Проинициализируй переменную sFile пустой строкой:
Код: plaintext
sFile = ""
    #37391408
gaint_re
Игорь Горбонос,
та же ошибка
    #37391529
gaint_re
gaint_re,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
DIM objXL, objWb
DIM sPath, sFile
sPath = "C:\AutoRefreshScr" '
sFile = ""
sFile = Dir(sPath & "*.xlsx")
Do While sFile <> ""
    Next
        Next
    Next
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
    objWb.RefreshAll
	objXL.CalculateFull
    objWb.Save
    objWb.Close
    sFile = Dir
Loop
objXL.Quit
Set objWB = Nothing
Set objXL = Nothing
Set sPath = Nothing
Set sFile = Nothing
Исправил все ошибки, но он все равно ругается. Ошибка "Несоответствие типу: 'Dir' " в:
Код: plaintext
    #37391535
> Автор: gaint_re
Закрой слешом путь к папке с файлами. Ты потом к пути цепляешь шаблон для поиска файлов и без слеша получается билеберда
Код: plaintext
sPath = "C:\Users\a.smirnov\Downloads\AutoRefreshScr\"
    #37391541
кладовщик
gaint_reЛюди добрые, а как сделать чтобы он перебирал все файлы в папке и обновлял их? В VB не очень разбираюсь :)
Если на 1 листе находятся несколько пивотов и кверитэйблс, то может случиться так, что при обновлении данные одного объекта будет перекрывать другой - полная порнография выйдет, если просто обновление запускать при .DisplayAlerts = False.
У Вас такого не случится?
Гори в аду, Progress OpenEdge
    #37392010
gaint_re
Игорь Горбонос,
все исправил, но ошибка без изменений. Ругается на Dir.
    #37392182
> Автор: gaint_re
Странно, но как выяснилось VBScript не поддерживает эту функцию. Поэтому нужно переделать на использование
FileSystemObject так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Dim objXL, objWb
Dim sPath
Dim FSO, f
sPath = "C:\"
objXL.Visible = False
Set FSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each f In FSO.GetFolder(sPath).Files
    If Right(f.Name,  3 ) = "xls" Then
        Set objWb = objXL.Workbooks.Open(f.Path)
        Next
            Next
        Next
        objWb.RefreshAll
        objWb.RefreshAll
        objWb.RefreshAll
        objXL.CalculateFull
        objWb.Save
        objWb.Close
        Set objWb = Nothing
    End If
Next
objXL.Quit
Set objXL = Nothing
Set f = Nothing
Set FSO = Nothing
MsgBox "Vse"
    #37392271
gaint_re
Игорь Горбонос,
Спасибо большое за помощь!!!
Все работает и реально нужная вещь, если у вас масса отчетов, которые необходимо обновлять каждый день.
    #37476610
gaint_re
Возникла новая проблема, данный скрипт отлично работает, где нужно обновить 2 таблицы с запросами к базе, где их порядка 5, обновляет не все. Есть предположение, что он не до конца ждет обновления таблицы и просто не обновляет ее.
    #37478450
> Автор: gaint_re
Sleep?
    #37481074
gaint_re
Игорь Горбонос,
нет он просто не хочет обновлять таблицы порядковый номер 4,5.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Dim objXL, objWb
Dim sPath
Dim FSO, f
sPath = "C:\"
        Next
'Что если добавить сюда
'objWb.Sheets(i).QueryTables(j).Refresh
            Next
        Next
'Думаю из-за этого блока косяк, почему 3 RefreshAll ?
        objWb.RefreshAll
        objWb.RefreshAll
        objWb.RefreshAll
        objXL.CalculateFull
        objWb.Save
        objWb.Close
        Set objWb = Nothing
    End If
Next
objXL.Quit
Set objXL = Nothing
Set f = Nothing
Set FSO = Nothing
MsgBox "Vse"
