выборка?
Есть два столбца первый от 1 до 10, второй в хаотичном порядке 1-5-10-7-2. Нужно сопоставит эти значения друг другу, к примеру, 1=1 2=2 5=5 и тд. Если нет совпадений, то 3=0 6=0 8=0. пробовал делать через функцию =ЕСЛИ(A1=B1:B10;A1;0) То он считает только по строке, а весь диапазон не считает. Помогите разобраться С уважением shux777l!!!! ... |
| 04.10.2011, 09:15 |
выборка?
Код: plaintext 1. ... |
| 04.10.2011, 09:27 |
выборка?
=СЧЕТЕСЛИ(B1:B10;A1) этот случай находит, только результат выводит =0 или =1 типа ложь истина, а как вывести само число? ... |
| 04.10.2011, 09:47 |
выборка?
vikttur Код: plaintext 1. СПС vikttur :) буду делать сортировку по истине, а там вывод... ... |
| 04.10.2011, 10:12 |
выборка?
А подумать и добавить Код: plaintext ... |
| 04.10.2011, 10:43 |
выборка?
vikttur, Я не силен в функция excel-ля, как то по пробовал это =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;1);B1;0), но все равно не то (.. если вам не затруднит подскажите полный ответ, если Вы поняли что я хочу получить ) с Уважением shux777!!! ... |
| 13.10.2011, 11:55 |
выборка?
shux777, похоже, пора показать пример. Формула составлена правильно, но, возможно, я неправильно понял и эта формула для Вашего случая. ... |
| 14.10.2011, 09:25 |
выборка?
vikttur, надо создать два документа и сохранить, а потом по этой функции будет то что я хотел ) =СУММЕСЛИ([Книга2.xls]Лист1!$A$1:$A$10;A1;[Книга2.xls]Лист1!$A$1:$A$10) еще раз спс что навели на мысл удачи Вам с Уважением shux777!!! ... |
| 14.10.2011, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176390]: |
170ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 470ms |
