Как спрятать кнопку?
Добрый день! Excel 2007. Нужно сделать следующую вещь: Есть кнопка ToggleButton1. Необходимо, чтобы она была скрыта, а при вводе в ячейку C50 числа (точнее почтового индекса) она появлялась. При вводе в ячейку С50 текстовой информации ее тоже видно быть не должно. Заранее спасибо! ... |
| 26.10.2011, 10:12 |
ВладимирВ, В модуль листа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2011, 10:58 |
Чета не получается... Вот ссылка на файл, на форуме ограничение по размеру - 150 kb, а у меня 500, потому положил сюда: http://www.colormusic.ru/000/proba.xlsm Нужно, чтобы кнопка "EMS" внизу листа всегда была спрятана, а появлялась лишь при вводе в ячейку B120 числа, точнее почтового индекса. В лист "Заказ" прописал код: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2011, 11:30 |
ВладимирВ, знакомый файл :) Вы напишите, какого вида индекс ожидаете, а то например я не знаю. Да и Сергей не из России :) ... |
| 26.10.2011, 11:57 |
Добрый день! Да самый обычный индекс - 6 цифр. Хотя мне попадались индексы и 5-ти значные. В строке b120 может быть либо адрес доставки по Москве (текст), либо индекс, адрес в этом случае пишется ниже. Так вот, необходимо, чтобы если в эту строку вводится текст или ничего - кнопка "ЕМС" должна быть спрятана, а если число - то появилась. Нужная функция у меня на кнопку уже установлена. ... |
| 26.10.2011, 12:15 |
ВладимирВ, У меня работает. В Вашем файле. ... |
| 26.10.2011, 12:21 |
А я проверить не могу - через конвертер на 2003 кнопки глючат, не работаеют... ... |
| 26.10.2011, 12:30 |
Как работает?!! Открываем файл - кнопка "EMS" видна и работает, а быть ее не должно. А вот если ввести в b120 индекс, например, 117342, она должна появиться. У меня она торчит постоянно... ... |
| 26.10.2011, 12:32 |
ВладимирВ, Ввожу текст - кнопка прячется, число - показывается. ... |
| 26.10.2011, 12:48 |
Мож Вы режим конструктора забыли отключить? ... |
| 26.10.2011, 12:56 |
Вот в чем дело - в самом начале, когда клетка b120 пустая кнопки быть не должно, она должна появиться, только если в эту клетку ввести число ... |
| 26.10.2011, 13:34 |
ВладимирВ, так поставьте изначально в свойствах кнопки скрытость. ... |
| 26.10.2011, 13:41 |
Это не решение, я так пробовал. Кнопка изначально прячется, и вроде бы показывается/прячется при вводе числа/текста. Но если теперь текст удалить, то она должна спрятаться, как и в начале запуска файла, а она остается. Поэтому как-то надо в процедуру это ввести, а я в этом не силен... ... |
| 26.10.2011, 13:58 |
Мож Вам это надо: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2011, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176351]: |
26ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 330ms |
