МНОГО УСЛОВИЙ В EXCEL
Доброго времени суток всем! Имеем Office 2003, а конкретно - Excel2003. Теперь суть проблемы: необходима формула, которая бы подставляла фиксированные значения, соответствующие определенным условиям. Пока обходились формулой ЕСЛИ(см. во вложении - выделено желтым). Но сейчас выдает "слишком большое кол-во вложенностей". Каким образом можно оптимизировать(изменить или вообще заменить на другую) данную формулу? Подробности: Есть два варианта основных условий: 1. по столбцу С - варианты: а) ВК б) все остальное, кроме ВК 2. по столбцу F - варианты: а) если М-I, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 1 б) если М-II, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 1 в) если М-I-II, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 1 г) если Ю-I, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 2 д) если Ю-II, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 2 е) если Ю-I-II, то присвоить в соответствующую ячейку столбца G значение 2 примечание: для ВК и всех остальных случаев варианты по столбцу F аналогичны Заранее, спасибо за участие! ... |
| 28.10.2011, 07:28 |
В условии при М показывать 1, при Ю выводить 2. В файле по другому - от 600 до 1000. Еще есть условия? В общем случае: Код: plaintext где "диапазон" - таблица: в первом столбце буква, во втором ее числовое соответствие. ... |
| 28.10.2011, 08:57 |
Сергей06 , функцию можно проще: Код: plaintext ... |
| 28.10.2011, 09:02 |
спасибо, ребята за такие скорые ответы! Но забыл про еще одно условие - нужно, чтобы в случае, когда значение в столбце С будет отличным от "ВК"(любым другим буквенно-цифровым сочетанием), задать для соответствующих ячеек соответствующие значения(см. во вложении - выделено зеленым) ... |
| 28.10.2011, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176343]: |
138ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 453ms |
