Останавливается выполнение макроса в Excel. Как победить?
Задача простая: из нескольких файлов выдернуть нужные листы и перенести из в исходную книгу. В исходной книге создаю макрос. В макросе есть такой кусок: FileFact = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", Null, "lalala") Workbooks.Open Filename:=FileFact Т.е. я из основной книги открываю другую, чтобы из неё скопировать данные в основную книгу. Если я выполняю макрос из гуя дебагера - всё работает нормально. Если я выполняю макрос из книги по горячей клавише - открывает новый файл и затыкается. Все настройки безопасности поставил максимально лояльными. В чём может быть дело? Поиск юзал, ничего не нашёл. Буду очень благодарен за помощь! ... |
| 28.10.2011, 15:19 |
Если вызываю макрос из "Макросы"->Выбрал нужный->Выполнить - тоже срабатывает нормально. ... |
| 28.10.2011, 15:23 |
poznikзатыкается.что это значит? ... |
| 28.10.2011, 17:14 |
> Автор: Shocker.Pro > что это значит? Ну как что? Это значит, что в макросе используются разные там Active..., а также стоит какая-то проверка на входные данные, которая и срабатывает при открытии другой книги и завершает выполнение макроса Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2011, 19:30 |
poznik, Скорее всего в открываемом файле есть автозапускаемый макрос который стартует. Если в этом дело, то перед командой открытия, нужно выполнить команду отключающую запуск автозапускаемых макросов. Только забыл как она пишется. ... |
| 31.10.2011, 12:24 |
Вспомнил команды. Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2011, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176334]: |
36ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 332ms |
