В чём отличие файлов: .xlsb и .xlsm?
Приходится всё-таки переходить на Эксель 2007... Желание конечно нет никакого, но критическая масса пользователей давно на нём сидит. В связи с этим прошу помощи: никак не могу понять в чём отличие и преимущества одного расширения перед другим? .xlsb - позволяет сохранять в двоичном коде и что? Макросы при этом продолжают работать. Размер чуть меньше файла. Скорость загрузки - не заметил. Это все его преимущества? .xlsm - работает с макросами... Но и предыдущий с ними работает! В чём преимущества этого? У меня достаточно сложное приложение: много строк в таблице. Очень много формул расчёта - что применить? ... |
| 06.11.2011, 10:21 |
| 06.11.2011, 10:55 |
Valll, основное оличие этих файлов , в способе хранении информации на носителе. xlsb хранит данные в бинарном виде, соответственно они гораздо компактнее, в основном лучше использовать с большими(тяжелыми) файлами. При повреждении файла меньше оставляет шансов восстановить исходные данные. ... |
| 06.11.2011, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176313]: |
153ms |
58ms |
| others: | 263ms |
| total: | 514ms |
