Событие - обновление ячейки
Есть текущий workbook и текущая страница, с которой идет работа. Нужно при обновлении (изменении значения) некоторой ячейки, обновить определенные данные в какой-то ячейке на какой-то странице в другом workbook-е.Как это сделать? Помогите плззз. п.с. Нужно обойтись без формул. ... |
| 25.08.2005, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.08.2005, 12:46 |
Есть ли какой-то более простой способ определить координаты ячейки, чье значение изменилось? А то знаете как-то неудобно циклом по всему листу прочесывать... Да, и можно ли Target.Adress сравнивать не в виде "$A$1", а, допустим, (1,1)? Мне так легче. ... |
| 29.08.2005, 15:30 |
-GL-Есть ли какой-то более простой способ определить координаты ячейки, чье значение изменилось? Этот вариант Код: plaintext 1. 2. 3. чем не устраивает? -GL-Да, и можно ли Target.Adress сравнивать не в виде "$A$1", а, допустим, (1,1)? Код: plaintext ... |
| 29.08.2005, 15:52 |
Что-то не работает обновление Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) MsgBox "updated" End Sub Ничего не выодит :( Может я че-нить не так делаю? ... |
| 01.09.2005, 17:49 |
-GL-Что-то не работает обновление Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) MsgBox "updated" End Sub Ничего не выодит :( Может я че-нить не так делаю? А куда ты этот код вставил? ... |
| 01.09.2005, 22:27 |
Ok, хорошо. А куда его нужно вставить, чтобы он заработал? ... |
| 01.09.2005, 23:07 |
Модуль листа. ... |
| 02.09.2005, 08:12 |
Microsoft Excel Objects > имя листа? Или modules? Или что еще? ... |
| 02.09.2005, 20:21 |
-GL-Microsoft Excel Objects > имя листа? Или modules? Или что еще? Нажми Alt F11 ... |
| 03.09.2005, 18:48 |
Народ, доброго всем времени суток! Утащу свои пять копеек, как говориться... ;) Такой вопрос: а как смоделировать событие "Перед обновлением ячейки"? Ну, типа что-то вроде аналога в Аксессе - Before_Update (или Before_Change)? И возможно ли такое вообще? P.S. это мне необходимо для специфической проверки введенного значения, которую я не смог обеспечить штатными средствами Excel (такими как Данные -> Проверка -> и т.д. ... |
| 08.11.2011, 18:41 |
Wipeout2097, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.11.2011, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176303]: |
37ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
