MS Word ошибка с Normal.dot
Если открываются 2 файла, а потом один сохранить, то появляется: Этот файл уже используется другим приложением или пользователем. (C:\Documents and Settings\...\Normal.dot) Решение вроде здесь: http://support.microsoft.com/kb/285885/ru Но у меня не получилось Написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Поставил в макросе Saved = true, но ошибка повторяется... Может кто сталкивался? ... |
| 10.11.2011, 12:00 |
А зачем два экземпляра Приложения? Объект Application должен быть один, а объектов Document - два (или сколько вам нужно). Так что при добавлении документа делайте ссылку на него - и управляйте именно документом. Еще не забудьте проверить вариант, что Word уже открыт... ... |
| 10.11.2011, 13:04 |
AndreTMА зачем два экземпляра Приложения? Объект Application должен быть один, а объектов Document - два (или сколько вам нужно). Так что при добавлении документа делайте ссылку на него - и управляйте именно документом. Еще не забудьте проверить вариант, что Word уже открыт... Дело в том, что приложение, которое формирует документы, не мое и я не могу там чего поменять. На моем компьтере все нормально, а на соседнем вылетает эта ошибка. Ошибка эта встречается у многих, но не у всех. Нужно просто разобраться как нужно настроить, чтобы этой ошибки не было. У всех Word 2003 (sp3). ... |
| 10.11.2011, 13:09 |
AndreTMА зачем два экземпляра Приложения? Если вы имели в виду тот код на VBA, что я здесь написал, то это тест из сайта для отлавливания ошибки. ... |
| 10.11.2011, 13:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ну и рекомендации МС применить... ... |
| 10.11.2011, 13:20 |
AndreTMНу и рекомендации МС применить... Не помогло ... |
| 10.11.2011, 14:50 |
Так это не ошибка, а предупреждение. Цитата: "...Если сохранить документ под исходным именем будут потеряны все изменения, внесенные в другом сеансе...". Непонятно, что вы хотите сделать? Сохранить Normal или отключить/обойти предупреждение? Пробовали совет от MS? Я о коде: Application.Quit SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges. Можно отключить предупреждения (Application.DisplayAlerts), после чего принудительно сохранить Normal (Application.NormalTemplate.Save) и затем уже закрыть Application. ... |
| 10.11.2011, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176295]: |
137ms |
53ms |
| others: | 277ms |
| total: | 507ms |
