Вместо работающей формулы пишет #ИМЯ
Программным образом собираю и вставляю в ячейку формулы, они отображаются в строке формул, а в ячейке показывает #ИМЯ. Если встать в ячейку, нажать, например, пробел после формулы и нажать на ввод- формула начинает отображать своё значение. Как - то с этим явлением бороться можно- не будет же оператор прощелкивать каждую формулу? Вроде такое даже уже тут на форуме рассказывали, но не могу найти где. Спасибо. ... |
| 17.11.2011, 16:16 |
Покажите. ... |
| 17.11.2011, 16:29 |
vikttur, Внизу- две неправильно изображающиеся формулы, вверху в строке - их текст. После "прощелкивания" работают, показывают правильное значение. ... |
| 17.11.2011, 17:19 |
У Вас нет Excel? ... |
| 17.11.2011, 17:27 |
vikttur, В смысле? Я оттуда скриншёт сделала. Не поняла вопроса. ... |
| 17.11.2011, 17:32 |
Тогда бы еще и фломастер прикрепили, которым на рисунке пометки делать :) Ну как можно по рисунку увидеть Вашу проблему? Прикрепите файл Excel . ... |
| 17.11.2011, 17:40 |
vikttur, Поняла, прилагаю. ... |
| 17.11.2011, 17:49 |
Похоже на то, что данные подтянуты из другой программы и Excel не распознает функцию. Лечение. Выделить ячейки с формулами, меню Правка-Найти("=")-Заменить("=")-ОК. ... |
| 17.11.2011, 18:00 |
vikttur, Вручную помогает, програмно - нет: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.11.2011, 18:15 |
С кодом - не ко мне. Если операция одноразовая, что мешает выделить все ячейки (или диапазон) и произвести замену? ... |
| 17.11.2011, 18:31 |
Похоже, что "Программным образом собирая и вставляя в ячейку формулы" Вы вставляете текст формулы в свойство .Value ячейки, а не в .Formula ... |
| 17.11.2011, 18:35 |
У меня так получилось: Sub www() Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select For Each c In Selection c.Formula = Replace(c.Formula, "СУММ", "sum") Next End Sub ... |
| 17.11.2011, 19:07 |
Чуть короче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2011, 19:10 |
natalitvinenkovikttur, Внизу- две неправильно изображающиеся формулы, вверху в строке - их текст. После "прощелкивания" работают, показывают правильное значение. Все справки перерыла уже и в Интернете как всегда нашла решение этой аналогичной проблемы. Только у меня при работе с таблицами еще почему-то не выключается обводка. Загрузила в 2003 то же самое. ... |
| 17.11.2011, 23:32 |
Вы уж простите новичка: В Word 2007 тоже есть таблицы мне конечно привычнее работать с этой программой. Можно ли как-то внедрять формулы в Word ну чтобы расчеты программа могла делать так же как Exel? ... |
| 17.11.2011, 23:42 |
Gold-CoinВы уж простите новичка: В Word 2007 тоже есть таблицы мне конечно привычнее работать с этой программой. Можно ли как-то внедрять формулы в Word ну чтобы расчеты программа могла делать так же как Exel?да, если внедриить кусок excel/ поиграйтесь вариантами "специальной вставки" ворда ... |
| 18.11.2011, 09:47 |
AndreTMПохоже, что "Программным образом собирая и вставляя в ячейку формулы" Вы вставляете текст формулы в свойство .Value ячейки, а не в .Formula Вот по этому совету и получилось, с учётом кода kuklp( я не заменяла, а сразу выбрала вариант local): Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2011, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176266]: |
234ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 563ms |
