Workbooks().Activate не работает в 2010 Офисе
При переходе на новый офис (2010) с старого (2003), не работает часть скрипта: переменная определена, как - Dim s3 As String Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2011, 12:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.11.2011, 12:55 |
выполнилось первый раз.... при повторном открытии файла, появилась таже ошибка... ... |
| 21.11.2011, 13:26 |
все зависит от дальнейшего кода. Перед повторным открытием надо очистить s3 Если вы не очень шарите в ООП, то сделайте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.11.2011, 13:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Сделал как Вы указали, ошибка появилась на последней строчке(закрытие файла).... Ваша правда, я не силен в Объектно-ориентированное программирование.. ... |
| 21.11.2011, 14:24 |
В приведенном коде строку Код: plaintext Код: plaintext Вместо ActiveWorkbook лучше тогда везде использовать s3 ... |
| 21.11.2011, 14:35 |
При Вашем варианте, обнулять множество s3, после закрытия файла, снова выпадает ошибка... ... |
| 21.11.2011, 14:50 |
Полностью приведите исправленный код, какая ошибка и на какой строке. (P.S. Простыни прячьте под спойлер, а строки можно выделять с помощью ==> (см. faq ) ... |
| 21.11.2011, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176255]: |
139ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 458ms |
