Выделение строк
Подскажите пожалуйста, как вот тут: Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E31527") Range("E2:E31527").Select Указать выделение не диапазона конкретного, а так что бы выделялись все ячейки столбца в которых есть значение? Тоесть, до конца документа. Если учесть, что это действие нужно выполнять для очень многих документов диапазон у которых всегда разный Или может это вообще по другому делается... Спасибо! ... |
| 30.11.2011, 13:03 |
Выделение строк
И еще вопрос, выполняется следующее Columns("B:B").Select Selection.NumberFormat = "@" Selection.Replace What:="FE", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Все ячейки в которых выполняется задача имеют вид: FE02869 После выполнения функции цифра 0 после FE удаляется. Ячейка имеет формат "текстовый" Как сделать так, что бы 0 не удалялся ? ... |
| 30.11.2011, 13:50 |
Выделение строк
1 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2011, 14:40 |
Выделение строк
По второму понятно, спасибо. А вот с первым не могу разобраться с синтаксисом Sub CommandButton3_Click() Range("E2").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E65536") Range("E2:E65536").Select End Sub Как мне тут правильно вставить intercept, что бы было выделение только того, где есть данные? Спасибо! ... |
| 01.12.2011, 13:02 |
Выделение строк
Помогите пожалуйста!!! ... |
| 02.12.2011, 14:01 |
Выделение строк
можно таким способом, если не используется в столбце E условного форматирования Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.12.2011, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176226]: |
143ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 498ms |
