запуск макроса в Word 2007
Здравствуйте! Есть маленький макрос который запускает прграмму. Как сделать, чтобы он выполнялся автоматически при открытии документа. Нашел в инете только то что есть какой-то макрос Autoexec, который выполняется при открытии документа. ... |
| 03.07.2008, 11:23 |
Не подскажите еще в таком деле как правильно создать макрос в Word 2007 Я делаю так вид->макрос->создать Может надо по другому? ... |
| 03.07.2008, 15:38 |
Я сделал вот так что не правильно?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.07.2008, 19:14 |
Вам нужно внимательно прочитать про функциию Shell или не использовать ее. Тип данных Variant — это зло. On error resume next — тоже зло. Пишите проще : Код: plaintext 1. ... |
| 03.07.2008, 19:35 |
Спасибо! про Variant я знаю, но проблема не решена. При открытии документа макрос не выполняется. ... |
| 04.07.2008, 12:52 |
Разобрался. большое спасибо за помощь ... |
| 04.07.2008, 13:17 |
это опять я. У меня такой вопрос. После того как я скопировал файл (самораспаковывающийся архив) хочу его запустить но тут появляется сообщение о том что файлы уже существуют (хотя в папке их нет ). Код такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В чем причина? Что не правильно? P.S. Вместо Shell больше не чего не нашел что бы можно было запустить приложенеие. ... |
| 05.07.2008, 14:01 |
хочу сделать примерно так марка автомобиля расход на 100 км расход в течении недели 1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день всего это в Exel на первой странице составил листинг но уже с самого начала начались ошибки цитирую одну из них Ошибка компиляции: Sub или функция не определена и часть листинга Sub kr_Click() ' Dim i As Integer, j As Integer ' Dim koll(7, 5) As Integer ' Dim koll_d(6) As Double ' Dim koll_n(7) As Integer ' Dim den As Integer ' Dim koll_max As Double ' Dim cena(7) As Double ' ' For i = 1 To 7 kol_n(i) = 0 Next ... |
| 20.11.2011, 21:25 |
KnuutDim kol l _n(7) As Integer ' ... kol_n(i) = 0 ... Knuut, Опять прикалываемся? Лавры ЦЭ не дают покоя? ... |
| 21.11.2011, 01:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176225]: |
180ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
