Неправильный перенос форматов в ячейки др. листа Экселяё
Добрый день! В файле имеется макрос, «ОтчетТопливо» , который выбирает даные из базы (см. лист КарткаОбліку) за определнгный период времени (см. ячейки Е4 и G4 в ЗвітПеріод) и копирует их в отчет «ЗвітПеріод». Макрос работает, но немного неправильно переносит форматы ячеек. Например в столбцах : АВ, AD и AF (см. ЗвітПеріод), суммы переносит с одним десятичным знаком, а нужно – з двумя. И так во всей таблице, колтчкство – с одним, а суииы – с двумя десятичными знаками. Соответственно : километраж и дни – целые числа, а все остадьные столбцы (кроме дат) – общий формат. А разлинеивание ячеек – должно осуществляться в только пределах скопированных данных. Начиная с 14-ой строки, и заканчивая последней строкой копирования. В данном случае , 20-ой строкой. Для удобства, в отчете я пронумеровал столбцы так, как они пронумерованы в базе данных (см. лист КарткаОбліку). Заранее спасибо за ответ. ... |
| 09.12.2011, 00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176206]: |
132ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 433ms |
