Неправильный перенос форматов в ячейки др. листа Экселя
Добрый день! В файле имеется макрос, «ОтчетТопливо» , который выбирает даные из базы (см. лист КарткаОбліку) за определнгный период времени (см. ячейки Е4 и G4 в ЗвітПеріод) и копирует их в отчет «ЗвітПеріод». Макрос работает, но немного неправильно переносит форматы ячеек. Например в столбцах : АВ, AD и AF (см. ЗвітПеріод), суммы переносит с одним десятичным знаком, а нужно – з двумя. И так во всей таблице, колтчкство – с одним, а суииы – с двумя десятичными знаками. Соответственно : километраж и дни – целые числа, а все остадьные столбцы (кроме дат) – общий формат. А разлинеивание ячеек – должно осуществляться в только пределах скопированных данных. Начиная с 14-ой строки, и заканчивая последней строкой копирования. В данном случае , 20-ой строкой. Для удобства, в отчете я пронумеровал столбцы так, как они пронумерованы в базе данных (см. лист КарткаОбліку). Заранее спасибо за ответ. ... |
| 09.12.2011, 00:41 |
Агент, ПРивет! Повтор темы. Модераторы удалите пжт одну из них. Спасибо,Агент. ... |
| 09.12.2011, 13:25 |
Агент, Привет! Да забыл написать. Предварительно я же не знаю со скольких строк будет состоять отчет. И далее, мне не надо, чтобы форматы копировались с десятой по 14-ую строку. Там будут формулы для подсчета итогов. ... |
| 10.12.2011, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176201]: |
157ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
