cобрать данные из нескольких файлов в один
есть несколько файлов с данными, формат которых одинаков, нужно все данные скопировать в один файл, данную задачу реализовываю следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но в этом случае каждый раз данные повторяются, а хотелось бы, чтобы строка которая уже есть в основном файле, второй раз при обработке макроса не попадала, не понимаю как поставить это условие ... |
| 14.12.2011, 13:17 |
Трудно сказать, может в каждом файле создать по столбцу, где помечать, что строка уже скопирована, или создать для этого отдельный лог-файл по типу "имя_файла-идентификатор_строки-признак"? Если речь не о дублировании данных, а о повторном использовании одной и той же строки. ... |
| 15.12.2011, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176187]: |
137ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 462ms |
