Excel2003-линейная диаграмма - масштабирование
Имеется таблица: - столбцы в заголовке - отдельные года: 2006 2007 ... 2011 - блоки строки (каждый блок из 2-х строк) - по 4-ти разным потребителям блок 1 - потребитель 1 - выделено, например BDEW . 1-я стока в блоке: потребление воды л./в день, вет зеленый/салатный (значений пока нет),: . 2-я строка блока стоимость воды €/м3, цвет желтый / светло желтый (значений пока нет) ... блок 4 - потребитель 4 - выделено GEWO . 1-я стока в блоке: потребителение воды л./в день: . 2-я строка блока стоимость воды €/м3 Значения см. в прилагаемой таблице: - большие значения в диапоазоне 82,40 - 126 - зеленым, если пока значений нет - цвет салатный - желтым, маленькие значения в диапазоне 4,54 - 5,27 - желтым, если пока значений нет - светложелтый Надо постоить два варианта диаграмм: 1. только по потреблению в л, но чтобы вертикальная ось начиналась с 80 и кончалась на 127 (сейчас автоматически вертикальная шкала получается и кончается на 140) 2. на одной диаграмме сразу потребление и стоимость воды, но потребление должно располагаться вверху шкала от 80 до 127 далее небольшой промежуток и стоимость воды от 4,50 до 5,30 - внизу диаграммы. Каждая часть занимать на графике как можно больше места, что были видны небольшие различия в числах. Я думаю, что: 1- й график возможен, только надо знать как масштабировать вертикальную шкалу в нужном диапазоне. 2-й вероятно врядли. Кто может подсказать решение? ... |
| 07.12.2011, 15:51 |
много букафф! не вижу сложности! вбейте макс и мин значения по осям для варианта 1 для варианта 2 посторойте ряд "по дополнительной оси", там тоже макс и мин. ... |
| 07.12.2011, 16:27 |
PlanB, PlanBмного букафф! ... для варианта 2 посторойте ряд "по дополнительной оси", там тоже макс и мин. Что такое дополнительная ось - где это в меню? (у меня Excel - немецкий) ... |
| 07.12.2011, 16:57 |
ПКМ на ряде, который надо отобразить по доп. оси, а далее см. рисунок. ... |
| 07.12.2011, 17:20 |
PlanB, > ПКМ на ряде , который надо отобразить по доп. оси, а далее см. рисунок. Я так полагаю, что ПКМ - это нажатие правой кнопки мыши на выделенном ряде - т.е. вызов контекстного меню? Тем не менее добраться до меню, указанного на рисунке не могу. Все это реализуемо в Excel2003 немецкой версии или нет? Может какие-либо дополнения к Excel2003 нужны ? ... |
| 08.12.2011, 05:26 |
garoberВсе это реализуемо в Excel2003 немецкой версии или нет?да хоть в китайской версии ... |
| 08.12.2011, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176184]: |
134ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 435ms |
