Удалить дубликаты внутри ячейки
Скажите пожалуйста, как в excel удалять внутри ячейки дублирующиеся значения (числа, разделенные точкой с запятой). Можно ли это сделать без макросов? ... |
| 06.12.2011, 17:32 |
нужен пример данных. ... |
| 06.12.2011, 18:28 |
Например, данные в ячейке: 1;2;2;3; 3;4;5 Нужно оставить: 1;2;3;4;5 примечание - в ячейке могут быть пробелы ... |
| 07.12.2011, 14:19 |
дубликаты идут подряд или вразнобой? Дубликаты только цифры? могут быть числа? могут быть буквы? ... |
| 07.12.2011, 14:28 |
Функциями листа не очень удобно, только если дублей немного. Можно раскидать по ячейкам (Текст_по_столбцам) и из полученного диапазона извлекать уникальные. Нужен пример реальных данных. ... |
| 07.12.2011, 14:33 |
sunny-sunnyСкажите пожалуйста, как в excel удалять внутри ячейки дублирующиеся значения (числа, разделенные точкой с запятой). Можно ли это сделать без макросов?Если речь о том, чтобы заменить исходное значение почищенным - без программирования на VBA задачу не решить. ... |
| 07.12.2011, 15:36 |
sunny-sunnyСкажите пожалуйста, как в excel удалять внутри ячейки дублирующиеся значения (числа, разделенные точкой с запятой). Можно ли это сделать без макросов?в принципе, можно.. но только это не нужно вам ... |
| 07.12.2011, 16:32 |
Дубликаты могут идти вразнобой. Значения это целые числа. Могут быть пробелы. Заменить исходное значение почищенным необязательно, можно обработанное помещать в соседний столбец. Если получится только формулой, то совсем замечательно!) ... |
| 07.12.2011, 22:00 |
sunny-sunny, как вариант, без запятых: ... |
| 08.12.2011, 04:56 |
sunny-sunnyЗначения это целые числа. Почему-то файл приложен не вопрошающим, а отвечающим. Так и должно быть? Вас просили показать пример реальных данных. Если "числа" - это не просто "цифры", то формулой если и возможно, то тяжело. 1;235 ;3333; ;15 ;458965544 На Ваши данные похоже или нужно совсем не так? ... |
| 08.12.2011, 11:03 |
vikttur...Почему-то файл приложен не вопрошающим, а отвечающим... Виктор, я отвечал на вопрос: sunny-sunnyНапример, данные в ячейке: 1;2;2;3; 3;4;5 Нужно оставить: 1;2;3;4;5 примечание - в ячейке могут быть пробелы Там пример не нужен. А если у вопрошающего есть и другие варианты - то это его проблема. ... |
| 08.12.2011, 11:56 |
Михаил, это не вопрос отвечающим, это была претензия к автору. В приведенной строке - только однозначные числа, далее в сообщении - целые числа, что не отрицает первое, но и не подтверждает отсутствия многозначных. ... |
| 08.12.2011, 12:55 |
Ладно, ребята, спасибо, похоже задача непростая, особенно только с формулами. Пока справляемся так - переносим значение ячейки в Word, делаем автозамену точки с запятой на абзац, затем полученный столбец в excel и по нему фильтр по уникальным значениям. Затем после значен(печсимв()) снова замену через ворд абзаца на точку с запятой. Проблема только в том, что таких ячеек много.... ... |
| 08.12.2011, 21:16 |
Так а почему без VBA тогда (где все будет просто и легко?)? На макросы в результирующем файле наложено табу? - но ведь если вы можете изменять исходный файл, то кто вам запрещает обработать его из (собственного личного) внешнего файла с помощью макросов? ... |
| 08.12.2011, 22:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176172]: |
135ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 435ms |
