Excel: изменение гиперссылки в ячейке защищённого листа
При защите листа указываю какие ячейки можно редактировать. В определённых ячейках мне нужно указывать путь на файлы, однако, кроме как нажать на гиперссылку, указанную в этой ячейке, либо удалить содержимое ячейки, либо прописать адрес вручную у меня ничего не выходит. А нужно, чтобы при нажатии на пустую ячейку я мог указать путь на файл, либо выбрать путь - при указании на это из контекстного меню. (должно работать в режиме защищённого листа) ... |
| 22.12.2011, 15:43 |
klemannПри защите листа указываю какие ячейки можно редактировать. В определённых ячейках мне нужно указывать путь на файлы, однако, кроме как нажать на гиперссылку, указанную в этой ячейке, либо удалить содержимое ячейки, либо прописать адрес вручную у меня ничего не выходит. При защите листа в диалоге "Защита листа" в списке "Разрешить всем пользователям этого листа:" нужно отметить флажок "вставку гиперссылок" . ... |
| 24.12.2011, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176161]: |
| others: | 207ms |
| total: | 286ms |
