Excel. Как убрать из ячейки с формулой отображающейся, по умолчанию, ноль?
Ячейка А2 содержит формулу Код: vbnet 1. но пока в ячейке А1 нет текста, А2 выводит 0. Как сделать чтобы А2 не отображала ничего? ... |
| 26.12.2011, 14:57 |
если допустима замена на пустую строку, то Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. если нужно оставить исходный ноль в ячейке, но только скрыть его с глаз долой, допустимо использовать условное форматирование с цветом шрифта "белый" ... |
| 26.12.2011, 15:18 |
> Автор: 123_456_789 > Как сделать чтобы А2 не отображала ничего? В настройках екселя снять птичку "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2011, 15:27 |
Игорь Горбонос> Автор: 123_456_789 > Как сделать чтобы А2 не отображала ничего? В настройках екселя снять птичку "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения" А эти настройки повлияют на все прoчие файлы Excel? ... |
| 26.12.2011, 15:29 |
> Автор: 123_456_789 > А эти настройки повлияют на все прoчие файлы Excel? Да, конечно. Это настройка самого Ексела, а не этой книги. Можно условным форматированием, но при сложном файле это может заметно тормозить на автофильтрах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2011, 15:39 |
123_456_789, "Показывать нули в ячейках... " - это свойство конкретного листа книги. Так что не должно повлиять ни на другие книги, ни на другие листы в этой же книге. Скроет нули в формулах для всего листа. (То, что я выше предлагал, подходит для отдельных ячеек) ... |
| 26.12.2011, 15:40 |
| 26.12.2011, 16:00 |
Сори за обман. Виктор прав. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2011, 16:22 |
Всё понял, всем спасибо! ... |
| 26.12.2011, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176157]: |
164ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 508ms |
