Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Формулой убрать из текстовой строки повторяющиеся символы
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #37596629
DaniilK
В ячейке есть текст, в нем иногда некоторые символы повторяются много раз подряд (более одного раза подряд - это уже много), так вот, если это происходит, то формула должна убирать их
Пример текста в ячейке:
что есть
6+2+4+8+++=20
что должно получиться
6+2+4+8=20
что есть
1+1+1+2+++++=5
1+1+1+2=5
в общем, подрядидущих "плюсиков" теоретически может быть очень много, смысл в том, что если они есть, то их нужно ликвидировать
(желательно формулой)
    #37596664
Михаил Ч.
DaniilK,
Если нужно только "+" убивать, то подойдет формула:
Код: plaintext
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"++";"+");"++";"+");"++";"+");"++";"+");"+=";"=")
уберет до 16 подряд идущих "+"
Либо нужно посмотреть, откуда у Вас такой текст получается, может быть исходную формулу исправить, чтобы эти плюсы не получались изначально.
Пример в xls приложите
    #37596868
DaniilK
Михаил Ч.,
спасибо за ответ, попробую пока это, может быть этого будет достаточно! )
    #37597623
DV68
Можно чуть короче:
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"++";);"+=";"=")
    #37597818
Михаил Ч.
DV68Можно чуть короче:
Дмитрий, а если строка будет 1++1+1+2+++++=5
Какое значение получится?
Хотя в примерах топикстартера таких вариантов нет
    #37597980
Фотография Akina
НаписАть пользовательскую функцию. Использовать её в формуле.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
public RemoveLastPlusSign(str as string) as string
do while instr(str, "+=") > 0
  str=replace(str, "+=", =)
loop
RemoveLastPlusSign = str
end function
Код: vbnet
1.
B1 = RemoveLastPlusSign(A1)
    #37598086
Михаил Ч.
Вариант UDF (не самый лучший, т.к. используются рекурсии, зато одной строкой):
Function DelDublePlus(str As String) As String
If InStr(str, "++") Then DelDublePlus = DelDublePlus(Replace(str, "++", "+")) Else DelDublePlus = Replace(str, "+=", "=")
End Function
    #37599546
KL (XL)
Для данного конкретного примера подойдет такое:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"+";" "));" ";"+")
    #37600209
DaniilK
KL (XL)Для данного конкретного примера подойдет такое:
спасибо! )
    #37600351
DaniilK
DaniilK,
только в исходном тесте есть в том числе и пробелы, т.о. все пробелы заменяются на ненужные "плюсики"..
    #37600386
KL (XL)
DaniilK,
Ну да, я же пояснил: "Для данного конкретного примера..."
