полосы прокрутки и Excell
Привет всем! В Екселевском файле (сложновато-большом) бегунок на полосе прокрутки ПРИМЕРНО масштабируется(размер), в зависимости от величины номера строки или столбца. Т.е. чем ниже мы опускаем вниз или перемещаем вправо полосу прокрутки кнопочкой на ней, тем меньше(уже) становится бегунок. Если напр. промотать на строку № 60000, то бегунок станет маленьким, но при переходе наверх - растянется. НО!!! Ежели в энту строку с № 60000 (напр.) внести значение, сохранить, а затем удалить, то бегунок в НОРМАЛЬНОЕ состояние НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. И чистил, и удалял... Ноль реакции...А размерчик-то 1,5 мега (такой же ДО "эксперимента" - 140 кило). Кто знает в чем дело? З.Ы. На чистой книге все ок. ... |
| 07.07.2006, 12:42 |
Эксель запоминает правую нижнюю ячейку области UsedRange и помнит ее всегда. Перейти на нее можно по кнопкам Ctrl+End. Если UsedRange на самом деле уже не Used, то единственный способ сократить его: "Сохранить книгу как..." То есть не просто сохранить ее, а сохранить с указанием нового имени. Причем имя можно оставить даже старое, но диалог задания имени должен побывать на экране. ... |
| 07.07.2006, 17:35 |
White OwlЭксель запоминает правую нижнюю ячейку области UsedRange и помнит ее всегда. На время сеанса работы, все-таки. После сохранения и повторного открытия сбрасывается. ... |
| 07.07.2006, 18:25 |
Да, и после обычного сохранения, у меня все приходит в норму, и всегда так было. ... |
| 07.07.2006, 18:29 |
Letter_DДа, и после обычного сохранения, у меня все приходит в норму, и всегда так было.У тебя уникальный Эксель :) ... |
| 07.07.2006, 19:59 |
Спасибо, что откликнулись. К моему сожалению и, видимо, вашему удивлению, ничего не помогло. Ячейка UserRange как была BH(65536), так и осталась. На новом-то листе все работает, т.е. сбрасывается, а тут -:(. Ексель-ексель... Кстати, что делать лучше - удалить строки или очистить все ? Поколупаюсь еще, но проблему решить надо! ПРИНЦИПИАЛЬНО :) ... |
| 10.07.2006, 08:23 |
Denis_Sql, Нужно удалить все лишние строки и столбцы, либо выделив их, нажать Меню - Правка - Очистить - Все, затем сохранить книгу, если не помогает, то закрыть Excel и открыть книгу снова. Перейти на последнюю ячейку с помощью сочетания клавиш Ctrl+End и убедиться, что последняя ячейка (LastCell) обновилась. Мне это всегда помогало. ... |
| 10.01.2012, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176133]: |
173ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 491ms |
