как построили pivot table, если одного поля в исходной таблице нет совсем
помогите пожалуйста разобраться. имеется экселевский файл с несколькими листами, на первом исходная таблица, на остальных из нее наделаны разные pivot table. и в построении этих pivot table испoльзуется поле, которого нет в исходной таблице, как такое может быть? и можно ли его как-то вытащить из pivot table ? ... |
| 12.01.2012, 00:13 |
Файл в студию. ... |
| 12.01.2012, 00:29 |
Akina, вот файл. на первом листе исходная таблица. на остальных в pivot-е участвует co_cau_cz2, но в исходной таблице оно отсутствует... первый лист урезала в длину, колонки не трогала ... |
| 12.01.2012, 01:48 |
Файл не смотрел, но есть наверное только два варианта: 1. поле переназвано уже будучи в сводной таблице (в свойствах поля) 2. в сводной таблице создано калькулируемое поле/элемент ... |
| 12.01.2012, 03:55 |
wf_to_boпомогите пожалуйста разобраться. имеется экселевский файл с несколькими листами, на первом исходная таблица, на остальных из нее наделаны разные pivot table. и в построении этих pivot table испoльзуется поле, которого нет в исходной таблице, как такое может быть? и можно ли его как-то вытащить из pivot table ? Если речь идет о поле CO_CAU_CZ2, то это поле CO_CAU_CZ. ----- Не люблю Progress OpenEdge ... |
| 12.01.2012, 08:17 |
KL (XL)Файл не смотрел, но есть наверное только два варианта: 1. поле переназвано уже будучи в сводной таблице (в свойствах поля) 2. в сводной таблице создано калькулируемое поле/элемент Пастернака не читал, но осуждаю! :) Топикстартеру: Поле co_cau_cz2 появляется автоматически при попытке сгруппировать элементы поля в сводной таблице. Если хотите повторить этот эксперимент, скопируйте исходные данные в другую книгу, 1. создайте сводную с нуля выкинув туда поля которые используются 2. выберите какие то элементы 3. нажмите сгруппировать результат будет такой как на скрине ниже поле само появится и само переназовется. И, если, в этой книге создавать еще сводные на основе этих исходных данных, поле будет появляться вновь и вновь в каждой новой сводной. А вот если удалить все сводные в том числе сводную где произведена первая группировка, при следующем создании сводной поле уже не появится. ... |
| 12.01.2012, 08:21 |
[quot кладовщикЕсли речь идет о поле CO_CAU_CZ2, то это поле CO_CAU_CZ. [/quot] нет, не оно. в CO_CAU_CZ только трехбуквенные сокращения, а в CO_CAU_CZ2 есть длинные слова. и эти длинные типа CAPITALE, SPESE, INTERESSI -- они как раз группируют CO_CAU_CZ, это видно на втором листе ... |
| 12.01.2012, 09:00 |
Shamanus, т.е. это поле появляется при группировке и там просто кто-то потом ввел новые имена? сейчас попробую. вся проблема как раз в том, откуда выкопали эти длинные названия, если вручную ввели -- очень плохо, т.к. мне поручено это же самое проделать программно из исходной таблицы, которая у них на первой странице из БД выкачана. т.е. прямо в БД нужно отчет сделать, минуя эксель ... |
| 12.01.2012, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176128]: |
147ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 447ms |
